查看: 2218|回复: 2
AVR 8515单片机遥控器 解码程序
ID:716413 发表于 2020-3-26 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个程序实现K1D和中国电信机顶盒遥控器解码。
刚刚从51单片机转到AVR ,也刚刚学习用C编程,一些语句格式纠错搞了一天,终于完成,效果很好。共享给大家。
我这里只贴上解码部分的文件,显示部分文件就算了。大家知道的。
第一次发帖,请大家鼓励一下!
//ICC-AVR application builder : 2020/3/25
// Target : 8515     TH186_K1D遥控器解码
// Crystal: 8.0000Mhz
#include <io8515v.h>
#include <macros.h>
#include "lcd1602.h"  //两个C文件都要这
void Sound_bj(char t)   //报警声
                  char r;
       for(r=0;r<t;r++)
                            { KL_OFF;
                     delay_ms(3);
                         KL_ON;
                         delay_ms(3);
void port_init(void)
PORTA = 0x00;
DDRA  = 0xFF;
PORTB = 0x00;
DDRB  = 0xFF;
PORTC = 0x00;
DDRC  = 0xFF;
//PORTD = 0x00;
DDRD  = 0xF8;
//TIMER0 initialize - prescale:256
// desired value: 10KHz
// actual value: 10.417KHz (4.0%)
void timer0_init(void)
TCCR0 = 0x00; //stop timer
TCNT0 = 0xfc; //=fd set count value  10kHz
TCCR0 = 0x04; //start timer
//call this routine to initialize all peripherals
void init_devices(void)
//stop errant interrupts until set up
CLI(); //disable all interrupts
port_init();
timer0_init();
MCUCR = 0x02; //int0 02=下降沿中断,03=上升沿中断
GIMSK = 0x40;
TIMSK = 0x02;
SEI(); //re-enable interrupts
//all peripherals are now initialized
//////////////////////定时器0中断////////////////////////////////////////
#pragma interrupt_handler timer0_ovf_isr:8
char time_js0;          //定时中断计数器
void timer0_ovf_isr(void)//reload counter value
TCNT0 = 0xfc;//FD;
time_js0++;
///////////////////////外部中断PD2接遥控接收///////////////////
#pragma interrupt_handler int0_isr:2
char js1=0,js5=0;
char jsq8=0,jsq9=0;
char wlcd[9]={""};
void int0_isr(void) //external interupt on INT0
                time_js0 &=0xf0;
       if(time_js0==0x00)   //=0
                   js1 >>= 1;
                   js1 &= 0x7f;
                   jsq8++;
                   if (jsq8==8) {jsq8=0;
                                                 wlcd[jsq9]= js1; //实际"1"=0x00,所以+1变为0x01
                                                jsq9++;
   else if(time_js0==0x10)  //=1
                   js1 >>= 1;
                   js1 |= 0x80;
                   jsq8++;
                                                 wlcd[jsq9]= js1;//实际"1"=0x00,所以+1变为0x01
                                                jsq9++;
    else if(time_js0>0x20)         //前导码等
                  jsq8=0; jsq9=0;js1=0;
    time_js0=0;
void main(void)
    init_devices();         //初始化系统
    LCD_init();           //LCD初始化
            if (jsq9==4)
             jsq9=0;
                 LCD_SET_XY(0,0);
                                                  js5=(wlcd[2] >>4)+0x30;
                                                   if(js5>0x39){js5=js5+0x07;}
                                                    Write_Data(js5);//写入当前H字符并显示
                                                    js5=(wlcd[2] &0x0f)+0x30;
                                                    Write_Data(js5);//写入当前L字符并显示
                  Sound_bj(8);  //报警声
        //wlcd[8]=0x08;
        //wlcd[9]=0x01;
        //LCD_write_str(0, 0,wlcd );
ID:1 发表于 2020-3-26 20:10 | 显示全部楼层
ID:716413 发表于 2020-3-26 20:29 | 显示全部楼层
谢谢管理!我会努力的
