查看: 5706|回复: 9
STM32开发版上5V引脚问题
ID:661839 发表于 2020-3-27 05:27 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用正点原子的stm32开发版去驱动4个舵机旋转,但是开发版上面提供的5v引脚不够用,只有3个怎么办。小白一枚,求解答
ID:367369 发表于 2020-3-27 14:00 | 只看该作者
自己买一个ARM1117-5焊一个单独电源,
或者把排针一排焊在一起,5V引脚接杜邦线连在排针上,这样你就有了很多5V引脚,GND、3.3v都可以这样
ID:10947 发表于 2020-3-27 16:54 | 只看该作者
焊多一个接头出来咯。
ID:687694 发表于 2020-3-27 19:16 | 只看该作者
驱动舵机最好另接一路电源,别从开发板上取电。
ID:420836 发表于 2020-3-28 10:04 | 只看该作者
开发板无法提供电流来驱动舵机,需要为电机使用单独的电源,然后使用STM32开发板来驱动功率级。
ID:408527 发表于 2020-3-28 11:05 | 只看该作者
最好直接从电池盒引出供电端,如果电压太大可以加一个电源模块,控制升降压。
ID:692132 发表于 2020-3-28 11:23 来自手机 | 只看该作者
对于耗电稍大的外围电路,尽量不要与单片机共用电源,以免影响单片机工作。自己制作电源吧,反正用得着,还能练手
ID:416964 发表于 2020-3-28 20:26 | 只看该作者
5V接口不够用,你可以自己在一个洞洞板上焊一排排针,背面全都连起来,将一个5V接口用杜邦线连过来,就有一排5V接口了。
舵机一般需要较大的电流驱动,你单片机是用电脑供电的话,驱动电流有限(500ma)。你可以用12V电池,接一个LM2596S的降压模块单独给舵机供电(也可以一起给单片机供电)。
ID:558309 发表于 2020-3-29 11:38 | 只看该作者
建议不要直接用开发板来驱动电机,输出电流不够有可能烧板子
ID:718110 发表于 2020-3-29 14:09 | 只看该作者
可以使用外接电压
