查看: 9805|回复: 21
proteus中电位器上的数字什么意思啊?
ID:693671 发表于 2020-3-28 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:235200 发表于 2020-3-28 15:48 | 显示全部楼层
是把电位器电阻分割的比值,50%时箭头两边各一半的电阻
ID:699259 发表于 2020-3-28 17:18 | 显示全部楼层
顶一下一楼
ID:452950 发表于 2020-3-28 21:21 | 显示全部楼层
实际阻值为最大阻值的51%
ID:420836 发表于 2020-3-29 00:31 | 显示全部楼层
数字表示可变电位器的有效电阻是多少
ID:695749 发表于 2020-3-29 10:30 | 显示全部楼层
电位器上的数字表示可变电位器脚1、2、3的关系,脚1、2之间的电阻为1K;脚1、3之间电阻为510欧姆;脚2、3之间电阻为490欧姆;要想得到不同的阻值,可以调整上面箭头,得到想要的值。谢谢分享!
ID:558309 发表于 2020-3-29 11:35 | 显示全部楼层
有效的比值啊,51%*1k=接入电阻大小
ID:718110 发表于 2020-3-29 14:07 | 显示全部楼层
电位器阻值的百分之五十一,就类似于滑动变阻器调节控制电阻
ID:718123 发表于 2020-3-29 14:42 | 显示全部楼层
实际阻值为1k的51%
ID:362069 发表于 2020-3-29 16:03 | 显示全部楼层
实际阻值占最大阻值的百分比
ID:477107 发表于 2020-3-29 19:47 | 显示全部楼层
就是滑动变阻器
ID:619787 发表于 2020-3-29 20:14 | 显示全部楼层
滑动变阻器,图中就是510欧姆电阻。
ID:773236 发表于 2020-6-8 19:41 | 显示全部楼层
我在protues仿真中用这个元件的时候,为什么调节它并没有什么变化啊?比如串一个蜂鸣器,调节它的时候蜂鸣器音量并没有什么变化,请问是什么原因呢?
ID:342822 发表于 2020-6-9 10:57 | 显示全部楼层
明月3320669523 发表于 2020-6-8 19:41
我在protues仿真中用这个元件的时候,为什么调节它并没有什么变化啊?比如串一个蜂鸣器,调节它的时候蜂鸣 ...
信号源,电阻器,蜂鸣器参数没配置正确
ID:773367 发表于 2020-6-9 13:55 | 显示全部楼层
这里是实际阻值为最大阻值的51%,数字是把电位器电阻分割的比值,50%时箭头两边各一半的电,
ID:772467 发表于 2020-6-9 14:38 | 显示全部楼层
是电位器最大阻值的占比,即最大电阻值乘以百分之51
ID:607298 发表于 2020-6-9 17:51 | 显示全部楼层
表示可调电阻抽头位置。
ID:773720 发表于 2020-6-9 18:57 | 显示全部楼层
数字表示该电阻可变的有效比值,所以51%是指实际阻值为最大阻值的51%
ID:420836 发表于 2020-6-10 08:16 | 显示全部楼层
代表总电阻的百分比
ID:774709 发表于 2020-6-10 10:46 | 显示全部楼层
是所占电位器最大阻值的百分率
ID:774639 发表于 2020-6-14 19:43 | 显示全部楼层
总电阻百分比
ID:846309 发表于 2020-11-21 13:57 | 显示全部楼层
proteus 应变式传感器
