查看: 7942|回复: 8
STM32F103 用keil 5显示Target not created 怎么办
ID:718607 发表于 2020-3-30 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103 用keil 5编译显示Target not created,同一个程序,我师兄就没有这个错误,求助~并且没法生成hex文件
ID:367369 发表于 2020-3-30 11:33 | 显示全部楼层
目标没有被创建;
因为你程序有6  errors
得看看你的错误在哪
ID:235200 发表于 2020-3-30 11:45 | 显示全部楼层
双击错误信息,把错误改正再编译
ID:697917 发表于 2020-3-30 11:57 | 显示全部楼层
6 Error(s)都贴出来。有错误不排除当然失败了。
ID:123289 发表于 2020-3-30 12:37 | 显示全部楼层
这是找不到目标板(实做的),设置成仿真就可以了(不找目标板)。
ID:470332 发表于 2020-3-30 13:13 | 显示全部楼层
那么明显,有6个错误啊
ID:718607 发表于 2020-3-30 15:50 | 显示全部楼层
大佬们可以帮忙看一下怎么改吗
ID:718607 发表于 2020-3-30 16:13 | 显示全部楼层
大佬可以帮忙看一下错误吗
ID:718607 发表于 2020-4-1 16:50 | 显示全部楼层
已解决谢谢~
