查看: 1051|回复: 4
想测0-32MPA的压强要怎么实现?这么大的数值我不知道如何选择元器件传感器
ID:701369 发表于 2020-3-30 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于工作压力16Mpa 的液体压强测量,这么大的数值我不知道如何选择元器件,请问有人可以分享一下吗?
ID:176854 发表于 2020-3-30 17:02 | 显示全部楼层
选用40Mpa的压力传感器,然后用单片机采样传感器的电信号,根据电信号计算压力。
在经费充足,且又不熟悉单片机情况下可以选用PLC
附上s7200 smart 0~1Mpa 压力读取梯形图
定时器初始化
定时器初始化
读取压力数据
读取压力数据
数据转换
数据转换
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:420836 发表于 2020-3-30 23:46 | 显示全部楼层
如果要测量0至32 MPa的压力,则可以选择0至40 MPa或0至80 MPa范围内的高压传感器。 信号类型包括4-20mA,0-5VDC,0.5-4.5VDC和0-10VDC。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:701369 发表于 2020-4-1 09:54 | 显示全部楼层
在经费充足,且又不熟悉 ...
好的 我现在再用单片机做,对这个种传感器的使用不大明白:)
TTQ001 发表于 2020-3-30 23:46
如果要测量0至32 MPa的压力,则可以选择0至40 MPa或0至80 MPa范围内的高压传感器。 信号类型包括4-20mA,0- ...
根据ADC来选择吧?
