查看: 4353|回复: 1
单片机+DS18B20多点温度测试程序+详细教程资料
DS18B20温度传感器
一、简介:
图示有字的一面,注意GNDVCC不要接反。工作电压3.0v~5.5V,采集温度-55度到正125度,可编程温度9-12位,精度分别是0.5度,0.25度,0.1250.0625度,默认都是12位,12位转换时间是750ms9位是93.75ms,电压负压特性(不会因电源接反发热烧坏)。
二、电路连接:
接一个上拉电阻。
三、通信方式:
单总线通信:
单总线是一种具有一个总线主机和一个或若干个从机的系统。严格按照器件的时间要求进行复位,写命令,读写数据等。整个过程在一条线上进行。
四、DS18B20的内部结构:
64位光刻ROM,温度传感器,非易失性的温度报警触发器THTL,配置寄存器。出厂前ROM的排列是:开始8位产品类型标号(28H),接着48位是DS18B20全球唯一序列号,最后8位是前面56位的循环冗余校验码。
DS18B20存储器:
Byte0Byte1分别存储温度寄存器的低字节和高字节,这两个字节是只读的。我们一般只操作这两个字节。
五、DS18B20的指令:
命令有两种,一种ROM的指令,一种暂存器的指令。
六、操作时序:
分为4个步骤:
1. 复位:单片机发一个低电平给DS18B20DS18B20返回一个低电平给单片机,完成唤醒握手。
2. 发送ROM命令
3. 发送暂存器指令
4. 发送数据或接受数据
单个温度测试代码:
  1. #include<All.h>
  2. uchar xdata DS18B20_Buffer[2]=0;//保存温度的数据
  3. void Delay500us()        //@24.000MHz
  4. {
  5. unsigned char i, j;
  6. i = 16;
  7. j = 147;
  8. do
  9. {
  10. while (--j);
  11. } while (--i);
  12. }
  13. void Delay80us()        //@24.000MHz
  14. {
  15. unsigned char i, j;
  16. _nop_();
  17. _nop_();
  18. i = 3;
  19. j = 123;
  20. do
  21. {
  22. while (--j);
  23. } while (--i);
  24. }
  25. void Delay60us()        //@24.000MHz
  26. {
  27. unsigned char i, j;
  28. _nop_();
  29. i = 2;
  30. j = 220;
  31. do
  32. {
  33. while (--j);
  34. } while (--i);
  35. }
  36. void Delay10us()        //@24.000MHz
  37. {
  38. unsigned char i;
  39. i = 78;
  40. while (--i);
  41. }
  42. void Delay2us()        //@24.000MHz
  43. {
  44. unsigned char i;
  45. i = 14;
  46. while (--i);
  47. }
  48. /*********************************
  49. * @函数名:DS18B20_Reset
  50. * @描   述:复位
  51. * @说   明:
  52. * @参   数:无
  53. * @返回值:无
  54. *********************************/
  55. void DS18B20_Reset()
  56. {
  57.     DS18B20_DQ=0;//总线拉低
  58. Delay500us();//保持500us
  59. DS18B20_DQ=1;//短暂拉高
  60. Delay80us();//80us
  61. //等待拉低
  62. Delay500us();//返回一个106us的低电平
  63. DS18B20_DQ=1;
  64. _nop_();//短暂拉高
  65. _nop_();
  66. }
  67. /*********************************
  68. * @函数名:DS18B20_Write_Com
  69. * @描   述:写寄存器指令
  70. * @说   明:
  71. * @参   数:dat 要写入的数据
  72. * @返回值:无
  73. *********************************/
  74. void DS18B20_Write_Com(uchar com)
  75. {
  76. uchar idata i;
  77. for(i=0;i<8;i++)
  78. {
  79.       DS18B20_DQ=0;
  80.    Delay10us();//先拉低15us
  81. _nop_();
  82. DS18B20_DQ=(bit)(com&0x01);//先发低位
  83. com>>=1;//移位
  84. Delay60us();//继续拉低15us
  85. DS18B20_DQ=1;//短暂拉高
  86. Delay2us();
  87. }
  88. }
  89. /*********************************
  90. * @函数名:DS18B20_Read_Data
  91. * @描   述:读数据
  92. * @说   明:
  93. * @参   数:无
  94. * @返回值:dat  读出的数据
  95. *********************************/
  96. uchar DS18B20_Read_Data()
  97. {
  98. uchar idata i,value;
  99. for(i=0;i<8;i++)
  100. {
  101. DS18B20_DQ=0;
  102. Delay10us();
  103. value>>=1;
  104. DS18B20_DQ=1;
  105. //Ds18B20会返回值。,无论是0还是1,都延迟15us
  106. Delay2us();
  107. //        Delay15us();//先拉低15us
  108. if(DS18B20_DQ)//是1
  109. value|=0x80;//最低位
  110. Delay60us();
  111. }
  112. return value;
  113. }
  114. /*********************************
  115. * @函数名:DS18B20_Handle
  116. * @描   述:温度处理
  117. * @说   明:1. 复位 2.发送ROM命令 3.发送暂存器指令 读RAM 4.数据
  118. * @参   数:无
  119. * @返回值:无
  120. *********************************/
  121. void DS18B20_Handle()
  122. {
  123. uchar xdata value_High,value_Low;
  124. float num;//保存小数
  125.     DS18B20_Reset();//复位
  126. DS18B20_Write_Com(0xcc);//发送指令CCH,跳过ROM操作
  127. //DS18B20_Write_Com(0x33);//读64位ROM
  128. DS18B20_Write_Com(0x44);//发送指令44H,启动温度转换
  129. Delay10us();
  130. DS18B20_Reset();//复位
  131. DS18B20_Write_Com(0xcc);//发送指令CCH,跳过ROM操作
  132. DS18B20_Write_Com(0xbe);//发送指令BEH,读取9字节RAM数据的前两个数据
  133. Delay10us();
  134. value_Low=DS18B20_Read_Data();//先读低字节Byte0
  135. value_High=DS18B20_Read_Data();//高字节Byte1
  136. value_High<<=4;//整数的高3位
  137. value_High+=(value_Low&0xf0)>>4;//整数的低4位
  138. DS18B20_Buffer[0]=value_High;//整数
  139. num=(value_Low&0x0f)*0.0625;//小数
  140. DS18B20_Buffer[1]=(uchar)(num*100);//小数
  141. }
多点测试:(两个)
步骤:
1. 先读出每个传感器的唯一ROM序列;
  1. /*********************************
  2. * @函数名:DS18B20_Read_64Rom
  3. * @描   述:读64位的ROM 唯一标识
  4. * @说   明:
  5. * @参   数:*buffer 读出的8个字节的数据
  6. * @返回值:无
  7. *********************************/
  8. void DS18B20_Read_64Rom(uchar *buffer)
  9. {
  10.           uchar i;
  11.     DS18B20_Reset();//复位
  12. DS18B20_Write_Com(0x33);//读64位ROM
  13. for(i=0;i<8;i++) //读取64个字节
  14. buffer[i]=DS18B20_Read_Data();
  15. }
2. 用两个数组存读出来的序列号:
3.写入ROm序列号,并启动转换温度:
  2. * @函数名:DS18B20_Write_Rom
  3. * @描   述:写64ROM
  4. * @说   明:发送匹配ROM命令 0x55再写入8字节的ROM
  5. * @参   数:*buffer 要发送的存放ROM的数组
  6. * @返回值:无
  8. void DS18B20_Write_Rom(uchar *buffer)
  9. {
  10. uchar i;
  11.    DS18B20_Write_Com(0x55); //ROM匹配
  12. for(i = 0;i < 8;i++)
  13. DS18B20_Write_Com(buffer[i]); //写入8个字节的ROM
  14. }
  15. /*********************************
  16. * @函数名:DS18B20_Handle
  17. * @描   述:温度处理
  18. * @说   明:1. 复位 2.发送ROM命令 3.发送暂存器指令 读RAM 4.数据
  19. * @参   数:无
  20. * @返回值:无
  21. *********************************/
  22. void DS18B20_Handle(uchar *buffer)
  23. {
  24. uchar xdata value_High,value_Low;
  25. float num;//保存小数
  26.     DS18B20_Reset();//复位
  27. //DS18B20_Write_Com(0xcc);//发送指令CCH,跳过ROM操作
  28. //DS18B20_Write_Com(0x33);//读64位ROM
  29.     DS18B20_Write_Rom(buffer); //匹配ROM 并写入64ROM
  30. DS18B20_Write_Com(0x44);//发送指令44H,启动温度转换
  31. Delay10us();
  32. DS18B20_Reset();//复位
  33. DS18B20_Write_Rom(buffer); //匹配ROM 并写入64ROM
  34. DS18B20_Write_Com(0xbe);//发送指令BEH,读取9字节RAM数据的前两个数据
  35. Delay10us();
  36. value_Low=DS18B20_Read_Data();//先读低字节Byte0
  37. value_High=DS18B20_Read_Data();//高字节Byte1
  38. value_High<<=4;//整数的高3位
  39. value_High+=(value_Low&0xf0)>>4;//整数的低4位
  40. DS18B20_Buffer[0]=value_High;//整数
  41. num=(value_Low&0x0f)*0.0625;//小数
  42. DS18B20_Buffer[1]=(uchar)(num*100);//小数
  43. }
其他的都和单个测试是一样的。
测试结果:
另外附上主函数:
  2. * @函数名:main
  3. * @描   述:main函数,程序入口
  4. * @说   明:
  5. * @参   数:无
  6. * @返回值:无
  8. void main()
  9. {
  10. //uchar a[8];//存放读出来的ROM
  11. Uart1_Init();//串口初始化
  12. Send_String("多点温度测试:\n");
  13.   while(1)
  14. {
  15.     DS18B20_Handle(DS18B20_Rom1);
  16. printf("温度1:%bd.%bd",DS18B20_Buffer[0],DS18B20_Buffer[1]);//串口打印温度
  17.         putchar_End();//换行
  18. //        DS18B20_Read_64Rom(a);
  19. //        Send_String(a);
  20.             Delay1000ms();
  21. DS18B20_Handle(DS18B20_Rom2);
  22. printf("温度2:%bd.%bd",DS18B20_Buffer[0],DS18B20_Buffer[1]);//串口打印温度
  23. Delay1000ms();
  24. putchar_End();//换行
  25. }
  26. }
DS18B20程序和资料: DS18B20.zip (4.21 MB, 下载次数: 112)
收藏收藏5 分享淘帖 顶2 踩
ID:798201 发表于 2021-1-11 11:57 | 只看该作者
写得非常详细,谢谢分享!
