查看: 1685|回复: 10
两块单片机通过io口进行主从控制 求思路
ID:376738 发表于 2020-3-30 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接触51单片机遇到了一个问题,诚心希望得到各位前辈们的帮助由于只用一块单片机的io口不够用,于是想到用两块单片机 扩展,
      用两块51单片机,一块A, 一块B,假如我想用
单片机A的P1^0口输出0,则单片机B的P1^0也输出0;
单片机A的P1^1口输出0,则单片机B的P1^1也输出0;
……等等诸如此类
简单来说就是单片机A为主,单片机B为从,  用单片机A的io口控制单片机B的io口
求一种简单有效的方法
谢谢 ! 在线蹲建议
ID:367369 发表于 2020-3-30 21:58 | 显示全部楼层
常用方法是串口通信
如  A   P1^0=0; 发送1
          P1^1=0; 发送2
B   串口接收  判断  if (BUFF==1)    P1^0=0;
                             if (BUFF==2)    P1^1=0;
ID:452950 发表于 2020-3-30 22:07 | 显示全部楼层
串口通信,TXD1接RXD2,RXD1接TXD2
ID:191511 发表于 2020-3-30 23:15 | 显示全部楼层
io口不够用也没有这样扩展的。扩展io的含义是把数量少的io变成数量多的io,你这样扩展还是一对一,怎么扩展呢。常用的扩展有,138的38译码器,两个级联可以变为4-16译码,164的串入并出,当然还有比如使用cpld、fpga等进行扩展等等
ID:114631 发表于 2020-3-31 03:49 | 显示全部楼层
楼上已经说得比较详细了。常用的还有573,574进行IO扩展。
ID:719370 发表于 2020-3-31 11:14 | 显示全部楼层
1、通过串口、SPI、I2C等通讯
ID:710838 发表于 2020-3-31 12:00 | 显示全部楼层
方法有很多,看你具体需求了
1:直接换引脚多的单片机
2:用译码器,诸如74HC595这类的芯片,可以扩展很多引脚
3:如果一定要单片机控单片机,可以用单总线、串口、IIC、SPI等协议进行通信
ID:47286 发表于 2020-3-31 12:11 | 显示全部楼层
要是管脚足够用 A芯片的P1到B片子的P0 然后 B芯片里写个 P1=P0 这样最简单 可是怎么看都没意义啊 不知道你要干嘛也不好说 反正扩展端口和通讯控制都是好方法 我这个方法比较差 呵呵
ID:376738 发表于 2020-3-31 22:16 | 显示全部楼层
dzbj 发表于 2020-3-31 12:11
要是管脚足够用 A芯片的P1到B片子的P0 然后 B芯片里写个 P1=P0 这样最简单 可是怎么看都没意义啊 不知道你 ...
对 我就是这个意思  也不是说管脚不够用  就是想用一个单片机的io口去控制另一个单片机
ID:718310 发表于 2020-3-31 22:18 来自手机 | 显示全部楼层
if语句呀
