查看: 2103|回复: 4
单片机控制水温加热问题
ID:489084 发表于 2020-4-1 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
80黑币
加热部分可以用普通的继电器么,精度正负1度,温度变化不多。可以用普通继电器的话加热棒该怎么与220市电接线
最佳答案
查看完整内容
你好! 1、继电器控制加热棒,可以 2、选用的继电器功率是加热棒的1.5倍或更大 3、继电器和单片机之间,采用光耦隔离 4、正负一度,用PID控制肯定能满足 5、加热棒其中的一根线,接入继电器常开触点
ID:648281 发表于 2020-4-1 17:21 | 只看该作者
你好!
1、继电器控制加热棒,可以
3、继电器和单片机之间,采用光耦隔离
4、正负一度,用PID控制肯定能满足
ID:114631 发表于 2020-4-1 18:39 | 只看该作者
选用继电器,就看继电器是控制哪里的信号,根据流过继电器的电流、电压进行选择。如果是继电器控制220V,就要用到交流继电器。一般对于220VAC的控制,可以使用可控硅进行控制,即在火线上串上一个可控硅,再连接加热棒。
ID:388929 发表于 2020-4-1 20:43 | 只看该作者
使用继电器是,注意继电器的最大电流(大于加热棒电流),最大电压(大于220),即可
ID:688939 发表于 2020-4-2 14:40 | 只看该作者
去网购平台上搜固态继电器,可以用单片机直接控制
