准备材料:正点原子探索者开发板(只要带4.3寸屏幕的STM32F407ZGT6开发板就行),4.3寸屏幕。本套程序全部使用的正点原子STM32的库,相信广大嵌入式爱好者都选择正点原子的吧,适合入门参考学习。另外郑重提醒所有的测试都是使用STM32F407内部资源,测波形时电压不能高于5V,如果想扩大测试范围,外部必须衰减电压信号。频率测试部分是利用软件测试,精度不是很高,>20KHz时频率测试误差较大。本套设备适合个体开发户,市面上的示波器主要是太贵了买不起,而且多数情况只是想看看单片机发出的波形是否正常,对于嵌入式开发人员来说确实很少接触到高压。
如果您有探索者(带4.3寸屏幕接口的STM32F407ZGT6开发板),下载程序进去后可以直接看到如下图的界面。
制作出来的实物图如下:
万用表:
万用表
信号发生器:
信号发生器
示波器:
示波器
开机界面:
开机界面
以下是部分代码(使用正点原子的库)
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "beep.h"
#include "key.h"
#include "lcd.h"
#include "dac.h"
#include "adc.h"
#include "timer.h"
#include "waveform.h"
#include "oscilloscope.h"
#include "timer.h"
#include "stm32f4xx_it.h"
#include "exti.h"
#include "touch.h"
#include "digital_multimeter.h"
//#include "string.h"
u8 welcom_flag=1;//welcom_flag为1时 进行主屏幕触摸检测
u8 SG_flag=1;//SG_flag为1 函数发生器才可以进行循环判断
u8 OSC_flag=1;//OSC_flag为1 数字示波器才可以进行循环
u8 DM_flag=1;//DM_flag为1 数字万用表才可以进行循环
//得到触摸屏的输入
u8 wel_get_keynum(void)
u8 key_touch=0;
tp_dev.scan(0);
if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN) //触摸屏被按下
if(tp_dev.x[0]<280&&tp_dev.x[0]>20&&tp_dev.y[0]<340&&tp_dev.y[0]>140)key_touch=1;
if(tp_dev.x[0]<570&&tp_dev.x[0]>310&&tp_dev.y[0]<320&&tp_dev.y[0]>160)key_touch=2;
if(tp_dev.x[0]<760&&tp_dev.x[0]>620&&tp_dev.y[0]<390&&tp_dev.y[0]>110)key_touch=3;
return key_touch;
int main(void)
u8 welcome_key;
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
delay_init(168);//初始化延时函数
uart_init(115200);//初始化串口波特率为115200
LED_Init();//初始化LED
BEEP_Init();//初始化蜂鸣器端口
KEY_Init();//按键初始化
LCD_Init();//初始化LCD FSMC接口
Adc_Init();//初始化ADC
DM_Adc_Init();//初始化数字万用表中的ADC
DacGPIO_Configuration();//DAC初始化
DM_Init();
TIM9_CH1_Cap_Init(0XFFFF,84-1); //以1Mhz的频率计数
//TIM5_PWM_Init(500-1,84-1); //84M/84=1Mhz的计数频率,重装载值500,所以PWM频率为 1M/500=2Khz.
EXTIX_Init();//外部中断初始化
tp_dev.init();//初始化触摸屏
Welcome_Background();
while(welcom_flag==1)
welcome_key=wel_get_keynum();
if(welcom_flag==1)
switch(welcome_key)
case 1 :
welcom_flag=0;
OSC_flag=1;
LCD_Clear(WHITE);
Osc_Welcome();
break;
case 2 :
welcom_flag=0;
SG_flag=1;
LCD_Clear(WHITE);
SG_Welcome();
break;
case 3 :
welcom_flag=0;
DM_flag=1;
LCD_Clear(WHITE);
DM_Run();
break;
default :break;
//可以用来控制开关机等
// key=KEY_Scan(0);
// if(key==KEY2_PRES)//KEY2按下
delay_ms(100);
LED1 = !LED1;
} 以上为主程序部分
