查看: 7616|回复: 21
单片机不同的io口怎样用十六进制赋值?
ID:198189 发表于 2020-4-3 02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如:p1.0 p2.4 p3.3 p3.6 整合成一个如下用:mn(0xff)。
本人新手,希望大佬您的指点,鄙人不胜感激!
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
hack2800 + 5
ID:235200 发表于 2020-4-3 08:21 | 显示全部楼层
把各IO口的低位排右,8根IO口线依次为高电平为1,低电平为0排好,如11110100,按第4位转换成十六进制就行,上述排列为F4
ID:470332 发表于 2020-4-3 08:29 | 显示全部楼层
你把十六进制赋值对应的位提取出来,然后分别赋值给那些IO口,约定好哪个位对应那个IO口
ID:601639 发表于 2020-4-3 08:52 | 显示全部楼层
不行吧,都不是一组口
ID:478073 发表于 2020-4-3 09:18 | 显示全部楼层
用位域,具体你上网上参考一下别人的代码,用到的基本知识是结构体与共用体
ID:695749 发表于 2020-4-3 09:20 | 显示全部楼层
可以打开Keil编程的#include<reg51.h>就可以看到以下内容:
/*  BYTE Register  */
sfr P0   = 0x80;
sfr P1   = 0x90;
sfr P2   = 0xA0;
sfr P3   = 0xB0;根据以上这个,可以确定你提出的问题,谢谢分享!
ID:478073 发表于 2020-4-3 09:54 | 显示全部楼层
还是给你看看是行径 回事,如下:
#include <stdio.h>
//下面是你要整合的I/O口
#define  SEG1 p1.0
#define  SEG2 p2.4
#define  SEG2 p3.3
#define  SEG2 p3.6
#define  uint unsigned  int
union test{
    uint reg;
    struct {
        uint SEG1:1;
        uint SEG2:1;
        uint SEG3:1;
        uint SEG4:1;
        uint SEG5:1;
        uint SEG6:1;
        uint SEG7:1;
        uint SEG8:1;
    }bits;
int main(void)
    union test mytest;
    mytest.reg = 0x3a;//这里是你要放的数据,可以在C编译器上改变数据看执行结果
    printf("SEG1=%x\n", mytest.bits.SEG1);
    printf("SEG2=%x\n", mytest.bits.SEG2);
    printf("SEG3=%x\n", mytest.bits.SEG3);
    printf("SEG4=%x\n", mytest.bits.SEG4);
    printf("SEG5=%x\n", mytest.bits.SEG5);
    printf("SEG6=%x\n", mytest.bits.SEG6);
    printf("SEG7=%x\n", mytest.bits.SEG7);
    printf("SEG8=%x\n", mytest.bits.SEG8);
    return 0;
ID:198189 发表于 2020-4-3 17:23 | 显示全部楼层
谢谢各位大佬指点。
ID:352458 发表于 2020-4-3 18:26 | 显示全部楼层
七楼说的挺好的,结构体与共用体就行
ID:890348 发表于 2021-3-10 14:48 | 显示全部楼层
各位大佬,我按照7楼的操作去给IO口赋值,可以实现联合体里的数据改变,但是IO口没有相应的变化
ID:890348 发表于 2021-3-10 14:51 | 显示全部楼层
各位大佬,我按照7楼大佬的操作去做,对联合体的color赋值,最后的结果并没有完成对IO的赋值,只有结构体里的变量改变,请问是哪里有问题吗
#define   LED5_P                P24
#define   LED4_P                P25
#define   LED3_P                P26
#define   LED2_P                P01
#define   LED1_P                P27
#define   LED_R                 P03
#define   LED_G                 P02
#define   LED_B                 P00
typedef union {
        u16 color;
        struct {
                u16 LED1_P:1;//低位
                u16 LED2_P:1;
                u16 LED3_P:1;
                u16 LED4_P:1;
                u16 LED5_P:1;
                u16 LED_R:1;
                u16 LED_G:1;
                u16 LED_B:1;//高位
        }bits;
}led_rgb_t;
extern led_rgb_t  led_rgb;
ID:368599 发表于 2021-5-29 22:49 | 显示全部楼层
青YU 发表于 2021-3-10 14:51
各位大佬,我按照7楼大佬的操作去做,对联合体的color赋值,最后的结果并没有完成对IO的赋值,只有结构体里 ...
怎么样?解决没?
ID:975927 发表于 2021-11-9 19:46 | 显示全部楼层
我也是这个问题,有好的解决方法吗
ID:624769 发表于 2021-11-9 20:39 | 显示全部楼层
1027669350 发表于 2021-11-9 19:46
我也是这个问题,有好的解决方法吗
又是你???……,  说了没有好方法,不管是联合体也好,函数也好,说到底,到最后实施的时候,还是要分别对每个IO进行赋值,你看了单片机输入输出结构,对总线的定义有了理解,就不会这么问了。
ID:161164 发表于 2021-11-10 09:35 | 显示全部楼层
我也是这个问题,有好的解决方法吗
void IO_out(uchar dat)
  P34=dat&0x80;
  P30=dat&0x40;
  P12=dat&0x20;
  P10=dat&0x10;
  P30=dat&0x08;
  P33=dat&0x04;
  P13=dat&0x02;
  P11=dat&0x01;
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
hack2800 + 10
ID:57657 发表于 2021-11-10 14:11 | 显示全部楼层
单片机、不管是什么数字芯片只能处理二进制,十六进制是编译器的写法。
ID:114301 发表于 2023-6-23 14:40 | 显示全部楼层
  P34=dat&0x80;
感谢分享!
ID:1034262 发表于 2023-6-23 16:55 | 显示全部楼层
位操作,一位一位传输。
ID:965189 发表于 2023-6-24 04:20 来自触屏版 | 显示全部楼层
楼主想对端口重组
ID:53813 发表于 2024-12-19 08:57 | 显示全部楼层
  P34=dat&0x80;
AI 修复了下
void IO_out(uchar dat) {
    // 假设P34、P30、P33、P12、P10、P13、P11是单片机上的引脚
    // 这里使用位与运算和位掩码来确定每个引脚的状态
    P34 = (dat & 0x80) ? 1 : 0; // 如果dat的最高位是1,则P34=1;否则P34=0
    P30 = (dat & 0x40) ? 1 : 0; // 如果dat的次高位是1,则P30=1(注意这里修改了原代码中的重复错误)
    P12 = (dat & 0x20) ? 1 : 0;
    P10 = (dat & 0x10) ? 1 : 0;
    // 修正了P30的重复使用,改为P31(假设存在P31引脚)
    P31 = (dat & 0x08) ? 1 : 0;
    P33 = (dat & 0x04) ? 1 : 0;
    P13 = (dat & 0x02) ? 1 : 0;
    P11 = (dat & 0x01) ? 1 : 0; // 如果dat的最低位是1,则P11=1;否则P11=0
ID:192020 发表于 2024-12-19 10:00 | 显示全部楼层
三极管一样的人 发表于 2024-12-19 08:57
AI 修复了下
    // 假设P34、P30、P33、P12、P10、P13、P11是单片机上的引 ...
条件运算符不用也行,可以试一下,结果一样的
ID:92781 发表于 2024-12-19 11:35 | 显示全部楼层
void mn(uchar dat)//从dat的低位到高位依次给io赋值
p10= dat & 1 ;
p24= (dat & (1 << 1))>>1 ;
p33= (dat & (1 << 2))>>2 ;
p36= (dat & (1 << 3))>>3 ;
