查看: 2085|回复: 2
单片机C语言循环计数问题请教
ID:280226 发表于 2020-4-4 22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
制作一定时器,设置二个变量 temp_4 和 temp_5,当temp_4++计数满足条件  temp_4>=(20*60)*2 时, temp_5自加1,当 temp_5>=10时,(也就是temp_4必须计数=(20*60)*2  达到10次),程序才执行下一条指令。用循环语句却一时搞不好,请高手指点一下。
for(temp_4=0; temp_4<=(20*60)*2; temp_5++)
      { temp_4++;}
ID:452950 发表于 2020-4-4 23:49 | 只看该作者
//如果必须用for语句的话就这样:
for(temp_5=0; temp_5<10; temp_5++)      // temp_5每加一次1, 代表temp_4已经加了(20*60)*2次1
   for(temp_4=0; temp_4<(20*60)*2; temp_4++)
      ;                     //按你的要求temp_4每次只能加一,或许是用来延时,所以内循环为空操作
ID:280226 发表于 2020-4-5 09:35 | 只看该作者
xxpp2011 发表于 2020-4-4 23:49
//如果必须用for语句的话就这样:
谢谢您的指点
