查看: 5527|回复: 0
单片机精确计时的秒表程序
ID:523178 发表于 2020-4-5 22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个秒表目前可实现:开始计时、停止计时和清零三个功能。这个秒表的设计思路是这样的:首先需要一个8位数码管(因为要显示分、秒、毫秒),用3-8译码器位选。再任选一个8位IO口进行段码传输;按键的控制是使用74HC165芯片对键盘数据读入单片机(并行转串行);主要是使用定时器及其中断,我使用的是Timer0,它配置见程序中的Timer0Init()函数。
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. typedef unsigned char u8;
  4. typedef unsigned int u16;
  5. u8 code smgduan[16] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,
  6.                                                 0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; //共阴
  7. u8 code clear[8] = {0x3f,0x3f,0x40,0x3f,0x3f,0x40,0x3f,0x3f}; //8位数码管归零
  8. u8 Digdisplay[8];   //储存分 秒 毫秒
  9. //全局变量
  10. u8 ssec, sec, min;
  11. u16 num;
  12. //3-8译码器控制引脚
  13. sbit LSA = P1^0;
  14. sbit LSB = P1^1;
  15. sbit LSC = P1^2;
  16. //74HC165芯片引脚
  17. sbit SF_LD = P1^3;
  18. sbit CLK = P1^4;
  19. sbit IN_data = P1^5;
  20. /****************************************
  21. 延时函数,延时大约10μs
  22. ****************************************/
  23. void delay(u16 i)
  24. {
  25.          while(i--);
  26. }
  27. /****************************************
  28. 74HC165芯片读独立按键数据函数
  29. ****************************************/
  30. u8 Read74HC165()
  31. {
  32.         u8 i;
  33.         u8 indata = 0x00;
  34.          SF_LD = 0;
  35.         _nop_();
  36.         SF_LD = 1;
  37.         for(i = 0; i < 8; i++)
  38.         {
  39.                 indata = indata << 1;
  40.
  41.                 CLK = 0;
  42.                 _nop_();      //低电平一段时间,写入数据
  43.                 indata |= IN_data;  //写数据
  44.
  45.                 CLK = 1;
  46.         }
  47.         return indata;
  48. }
  49. /****************************************
  50. 秒表控制函数
  51. 用于秒表的开始、暂停和归零
  52. ****************************************/
  53. void KeyPros()
  54. {
  55.         u8 hc = Read74HC165();
  56.          if(hc == 0xfe) //开始计时
  57.         {
  58.                 TR0 = 1;
  59.         }
  60.         else if(hc == 0xfd)
  61.         {
  62.                 TR0 = 0;
  63.         }
  64.         else if(hc == 0xfb)
  65.         {
  66.                  ssec = 0;
  67.                 sec = 0;
  68.                 min = 0;
  69.         }
  70. }
  71. /****************************************
  72. 数码管扫描函数(使用3-8译码器)
  73. ****************************************/
  74. void DigPros()
  75. {
  76.          u8 i;
  77.         for(i = 0; i < 8; i++)
  78.         {
  79.                  switch(i)
  80.                 {
  81.                          case 0: LSA = 0; LSB = 0; LSC = 0; break;
  82.                         case 1: LSA = 1; LSB = 0; LSC = 0; break;
  83.                         case 2: LSA = 0; LSB = 1; LSC = 0; break;
  84.                         case 3: LSA = 1; LSB = 1; LSC = 0; break;
  85.                         case 4: LSA = 0; LSB = 0; LSC = 1; break;
  86.                         case 5: LSA = 1; LSB = 0; LSC = 1; break;
  87.                         case 6: LSA = 0; LSB = 1; LSC = 1; break;
  88.                         case 7: LSA = 1; LSB = 1; LSC = 1; break;
  89.                 }
  90.                 P0 = Digdisplay[i]; //发送段码
  91.                 delay(100);  //隔一段时间扫描
  92.                 P0 = 0x00;   //防止重影,清空数码管
  93.         }
  94. }
  95. /****************************************
  96. 分、秒、毫秒数据写入全局数组
  97. ****************************************/
  98. void DigtalPros()
  99. {
  100.         Digdisplay[0] =        smgduan[min/10];
  101.         Digdisplay[1] =        smgduan[min%10];
  102.         Digdisplay[2] = 0x40;
  103.         Digdisplay[3] = smgduan[sec/10];
  104.         Digdisplay[4] = smgduan[sec%10];
  105.         Digdisplay[5] = 0x40;
  106.         Digdisplay[6] = smgduan[ssec/10];
  107.         Digdisplay[7] = smgduan[ssec%10];
  108. }
  109. /****************************************
  110. Timer0定时器配置
  111. ****************************************/
  112. void Timer0Init()
  113. {
  114.         TMOD |= 0x01;      //选择定时器T0
  115.         TH0 = 0xd8;
  116.         TL0 = 0xf0;        //设定初值55536 计时10ms
  117.         ET0 = 1;                   //允许T0中断
  118.         EA = 1;                           //开启总中断
  119.         //TR0 = 1;           //开启定时器T0
  120. //        TR0 = 0;           //关闭定时器T0
  121. }
  122. /****************************************
  123. 分、秒、毫秒处理函数
  124. ****************************************/
  125. void M_SEC_SSEC()
  126. {
  127.         if(ssec >= 100)
  128.             {
  129.                          ssec = 0;       //清零
  130.                         sec++;
  131.                         if(sec >= 60)
  132.                         {
  133.                                  sec = 0;    //清零
  134.                                 min++;
  135.                                 if(min >= 60)
  136.                                 {
  137.                                  min = 0; //清零
  138.                                 }
  139.                         }
  140.                 }
  141. }
  142. void main(void)
  143. {
  144. //        GPIO_LED = 1;   //初始化LED
  145.         Timer0Init();      //初始化定时器T0
  146.          while(1)
  147.         {
  148.                 KeyPros();     //控制秒表函数
  149.                 M_SEC_SSEC();
  150.                 DigtalPros();
  151.                  DigPros();           //扫描数码管
  152.         }
  153. }
  154. /****************************************
  155. Timer0中断处理函数
  156. ****************************************/
  157. void Time0() interrupt 1
  158. {
  159.          TH0 = 0xd8;
  160.         TL0 = 0xf0;        //重装载初值
  161.         ssec++;             //中断一百次,ssec=100,即1s
  162.         num++;
  163. }
以上程序51hei提供下载:
电子秒表.rar (25.26 KB, 下载次数: 15)
