查看: 3213|回复: 13
单片机独立按键单用可以,两个一起用就不行了?
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:624696 发表于 2020-4-6 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
独立按键单用可以,两个一起用就不行了???
我这代码是逻辑有问题吗???
独立按键默认接上拉电阻高电平,按下低电平
//全局变量
u8 start1=1;
u8 start2=1;
//按键检测函数
void keypros()
        while(k1==1)                         //开始正转
                delay(1000);
                if(k1==1)
                        start1=0;
                        delay(1000);
                while(!k1);//(不能要)
        while(k2==1)                          //开始反转
                delay(1000);
                if(k2==1)
                        start2=0;
                        delay(1000);
                while(!k2);
   P1=0X00;
                keypros();
                if(start1==0)
                         dianjizhengzhuan();
                if(start2==0)
                         dianjifanzhuan();
ID:562338 发表于 2020-4-6 21:35 | 只看该作者
//正反电机?
//全局变量
bit start1=1;
bit start2=1;  //0执行
//按键检测函数
void keypros()
        while(k1==1)                         //开始正转
                delay(1000);
                if(k1==1)
                        start2=1;                                start1=0;
                        delay(1000);
                while(!k1);//(不能要)
        while(k2==1)                          //开始反转
                delay(1000);
                if(k2==1)
                        start1=1;
                        start2=0;
                        delay(1000);
                while(!k2);
ID:624696 发表于 2020-4-7 10:14 | 只看该作者
汇源科技 发表于 2020-4-6 21:35
//正反电机?
//全局变量
bit start1=1;
是正反电机,
按你这样也不行啊。。。。。
ID:586438 发表于 2020-4-7 10:57 | 只看该作者
不能用两个while
ID:624696 发表于 2020-4-7 11:18 | 只看该作者
那这个按键的检测判断要怎样写啊,能稍微说一下不,感谢
ID:624696 发表于 2020-4-7 11:41 | 只看该作者
给个思路就行,感谢
ID:723934 发表于 2020-4-7 11:42 | 只看该作者
按下低电压‘干嘛不给低电平信号检测呢
ID:478073 发表于 2020-4-7 11:49 | 只看该作者
网上一大把的,为什么不用一下
ID:724138 发表于 2020-4-7 16:41 | 只看该作者
你这个是想按键按动一次变换一次状态,对吧
ID:722795 发表于 2020-4-7 17:51 | 只看该作者
用if应该行吧
ID:697884 发表于 2020-4-8 16:34 | 只看该作者
没有明白你的描述,单按可以,是不是2个按键,单独按可以,2个按键同时按下就不行了。看代码应该只有K1是有作用的,K2应该没有作用吧。
ID:592807 发表于 2020-4-9 13:23 | 只看该作者
用if和elseif(key1 == 1 && key2 == 0)
{start1 = 1;}
else if(key1 == 0 && key2 == 1)
{start2 = 1;}
ID:718890 发表于 2020-4-9 14:55 | 只看该作者
我现在在做这个课题,可以用
while(q!=0xff)
  switch(q) //
    {case  :   break }
来做,
完全可以同时按两个按键实现功能的
ID:723626 发表于 2020-4-9 17:34 | 只看该作者
两个按键要同时起作用,就要同时判断。
