查看: 6849|回复: 2
如何利用51单片机的定时器T0作为定时器,T1作为计数器测量脉冲频率
ID:636538 发表于 2020-4-7 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
常规方法测量脉冲的频率,利用51单片机的两个定时器来测量,一个定时器0来定时,一个定时器1作为计数方式
   void Timer0Init()        //2毫秒@12.000MHz
            TMOD= 0x51;                //设置定时器模式  定时器1C/T为1选择计数器模式从P3.5输入,模式 16位计数0101
            TL0 = 0x30;                //设置定时初值
            TH0 = 0xF8;                //设置定时初值
            TF0 = 0;                //清除TF0标志
            TR0 = 1;                //定时器0开始计时
            EA  = 1;                //开总中断
            ET0 = 1;                //开定时器0中断
            TH1 = 0x00;
            TL1 = 0x00;    //计数初值
            ET1 =1;
            PT1=1;
  void timer0() interrupt        1          //定时器0
            TL0 = 0x30;
            TH0 = 0xF8;
            jishibiaozhi=1;
            tim50ms++;
            if(tim50ms==25)                  //50ms采集一个数
              tim50ms=0;
              shijian1s=1;
void timer1() interrupt        3          //防止计数溢出
       TL1=0;
       TH1=0;
         tim50ms=0;
         shijian1s=0;
ID:636538 发表于 2020-4-7 09:39 | 显示全部楼层
我是不清楚怎么设置如何一个计数一个定时结合使用
ID:213173 发表于 2020-4-7 16:40 | 显示全部楼层
给你一个示例参考
  1. #include <STC89C5xRC.H>
  2. unsigned char code table[]={
  3.         0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  4.         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  5. unsigned char code wela[]={
  6.         0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  7. unsigned char data dis_buf[6];
  8. unsigned int num,count;
  9. unsigned char tim50ms,i,j;
  10. bit flag=0;
  11. void Timer0Init(void)                //50毫秒@12.000MHz
  12. {
  13.         TMOD= 0x51;                //设置定时器模式
  14.         TH0 = 0x3C;                //设置定时初值
  15.         TL0 = 0xB0;                //设置定时初值
  16.         TH1 = 0x00;                //设置定时初值
  17.         TL1 = 0x00;                //设置定时初值
  18.         TR0 = 1;                //定时器0开始计时
  19.         TR1 = 1;                //定时器1开始计数
  20.         EA  = 1;        //开总中断
  21.         ET0 = 1;        //开定时器0中断
  22. }
  23. void main()
  24. {
  25.         Timer0Init();
  26.         for(i=0;i<6;i++)
  27.         {//显示缓存初始为0
  28.                 dis_buf[i]=table[0];
  29.         }
  30.         while(1)
  31.         {
  32.                 if(flag)
  33.                 {
  34.                         flag=0;
  35.                         count=num;
  36.                         for(i=0;i<5;i++)
  37.                         {//数据分解
  38.                                 dis_buf[5-i]=table[count%10];//由低位到高位保存到显示缓存
  39.                                 count/=10;
  40.                         }
  41.                 }
  42.                 P0=0x00;//消隐
  43.                 P2=wela[j+1];//送段码
  44.                 P0=dis_buf[j+1];//送位码
  45.                 j++;
  46.                 j%=5;
  47.         }
  48. }
  49. void timer0() interrupt 1  //定时器0周期50ms
  50. {
  51.         tim50ms++;
  52.         if(tim50ms==20)//1s时间到
  53.         {
  54.                 tim50ms=0;
  55.                 TR1 = 0;        //关闭定时器1
  56.                 num=TH1<<8|TL1;//读取T1计数值就是外部脉冲频率(不大于65KHz)
  57.                 TH1 = 0x00;        //清0
  58.                 TL1 = 0x00;        //清0
  59.                 TR1 = 1;        //定时器1开始计数
  60.                 flag= 1;
  61.         }
  62.         TH0 = 0x3C;                //重新设置定时初值
  63.         TL0 = 0xB0;                //重新设置定时初值
  64. }
