查看: 6328|回复: 28
【Arduino】108种传感器系列实验(164)---Seeeduino Lotus开发板
ID:513258 发表于 2020-4-9 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
37款传感器与模块的提法,在网络上广泛流传,其实Arduino能够兼容的传感器模块肯定是不止37种的。鉴于本人手头积累了一些传感器和执行器模块,依照实践出真知(一定要动手做)的理念,以学习和交流为目的,这里准备逐一动手试试做实验,不管成功与否,都会记录下来---小小的进步或是搞不定的问题,希望能够抛砖引玉。
【Arduino】108种传感器模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)
实验一百六十四:Seeeduino Lotus开发板 传感器9件套 主板+扩展板二合一
ID:513258 发表于 2020-4-9 17:25 | 显示全部楼层
在去年深圳制汇节上收到的这个实验套件,做工质量相当不错
ID:513258 发表于 2020-4-9 17:28 | 显示全部楼层
Digi-Key 得捷电子联合 SEEED 硅递科技近期一同推出了一系列创意开发套件, 为创客及工程师们带来了不一样的开发体验。其中 Seeeduino Lotus Grove Kit 是一款基于 Arduino 、整合周边多种开发需求而成,易于使用的入门开发套件。
ID:513258 发表于 2020-4-9 17:49 | 显示全部楼层
Seeeduino Lotus 是一款 ATMEGA328 微控制器开发板。ATMEGA328P-MU 是一款高性能,低功耗的 AVR 8 位微控制器。Seeeduino Lotus 包含:
14 个数字输入/输出(其中 6 个可以输出 PWM)和 7 个模拟输入/ 输出
1 个 micro USB 接口
1 个 ICSP 接口
12 个 Grove 接口
1 个复位按钮
Seeeduino Lotus具有14 个数字输入/输出(6 个可用作PWM输出)和7 个模拟输入/输出,1 个micro USB 接口,1 个 ICSP 端口连接器,12个Grove连接器和 1 个复位按钮。 Seeeduino Lotus上的Grove连接器是数字端口(6),模拟端口(3),I2C端口(2),UART(1)。
1、LED-D13 这个 LED 连接到板子的 D13 引脚,这可以作为程序或项目的板载 LED 指示灯。
2、USB Input USB 端口用于将电路板连接到 PC 进行编程和供电。Micro USB 是大多数 Android 手机和其他设备常用的 USB 接口。
3、Reset 为了方便使用,重置按钮被放置在板子侧面,这样即使把其他扩展板放在 Seeeduino 上时也能轻松按下。在其他 Arduino 板上并不是这样,按钮放在顶部,使其在某些情况下很难按下。
4、Power Pins & Analog Pins 就像哪些额外的数字接口一样,当人们在做某些项目需要用不止一个传感器或执行器时,他可能需要不止一个电源接口,有这些额外的接口就避免了使用扩展板的麻烦。
5、Grove Connectors SeeedStudio 具有可以利用这些模拟,数字,I2C和 UART 连接的各种传感器/设备。 此外,我们销售独立的 Grove 连接线,以帮助您制作我们自己的传感器连接。
6、ICSP 这是 ATmega328P 的 ICSP 接口,它位于可以使用此连接器的 Arduino Uno,Due,Mega 和 Leonardo 兼容硬件(例如扩展板)的标准 ICSP / SPI 位置。 该端口的 SPI 引脚: MISO,SCK 和 MOSI 也分别连接到数字引脚 12,13 和 11,就像 Arduino Uno 那样。
7、USB 2 Uart 通过将板载 ATmega328 置于复位模式,这些焊盘可用于与其他 UART 器件交互。 这使得 Seeeduino Lotus 可以使用 USB2UART 扩展板。
ID:513258 发表于 2020-4-9 17:51 | 显示全部楼层
Seeeduino Lotus Grove套件包括:
Seeeduino Lotus (Arduino兼容板) 得捷电子 零件编号: 1597-1543-ND
Grove 光线光敏传感器得捷电子 零件编号: 1597-1412-ND
Grove 声音传感器得捷电子 零件编号: 1597-1130-ND
Grove 温湿度传感器得捷电子 零件编号: 1597-1124-ND
Grove 按钮得捷电子 零件编号: 1597-1285-ND
Grove 四位数字显示屏得捷电子 零件编号: 1597-1194-ND
Grove 蜂鸣器得捷电子 零件编号: 1597-1346-ND
Grove LED得捷电子 零件编号: 1597-1338-ND
Grove 继电器得捷电子 零件编号: 1597-1323-ND
Grove 旋转角度传感器得捷电子 零件编号: 1597-1099-ND
ID:513258 发表于 2020-4-9 18:22 | 显示全部楼层
Seeeduino Lotus 开发板特性:
与 Arduino UNO 完全兼容
ATmega328 微控制器
板载 12 个 Grove 接口
14 个数字 I/O 引脚 (6 路 PWM 输出)
6 模拟输入
有 ISP 接口
与 Arduino UNO-R3 Shield 兼容
使用 Micro USB 上传代码和供电
5V 工作电压
Seeeduino Lotus 开发板规格参数:
微控制器ATmega328P-MU
工作电压5V
数字 I/O 引脚14
PWM 通道6
模拟输入通道7
每个 I/O 引脚最大直流电流 40 mA
Flash 存储32 KB
RAM2 KB
EEPROM1 KB
时钟频率16 MHz
应用:
DIY
IoT 和智能家居
机器人
学习
玩具
ID:513258 发表于 2020-4-9 19:32 | 显示全部楼层
ID:513258 发表于 2020-4-9 19:41 | 显示全部楼层
需要安装Arduino的USB驱动(CP210xUSB to UART Bridge),可以点击这里找到。
www点silabs点com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
ID:513258 发表于 2020-4-9 19:43 | 显示全部楼层
ID:513258 发表于 2020-4-9 19:48 | 显示全部楼层
ID:513258 发表于 2020-4-9 19:57 | 显示全部楼层
2、安装Arduino IDE (最新版本V1.8.12)
下载地址:https://www.arduino.cc/en/Main/Software
ID:513258 发表于 2020-4-9 20:09 | 显示全部楼层
3、安装Seeeduino板的库为了能够选择Seeeduino Lotus作为开发板,需要添加开发板库。
为此,请打开IDE,先进入设置,然后在“附加开发板管理器网址”框中键入:https://raw.githubusercontent.co ... o_boards_index.json
ID:513258 发表于 2020-4-9 20:10 | 显示全部楼层
ID:513258 发表于 2020-4-9 20:12 | 显示全部楼层
4、然后单击“确定”。然后,单击“工具->开发板:->开发板管理器”以打开开发板管理器。现在,您可以通过搜索“ Seeeduino AVR”来安装Seeeduino板库。
ID:513258 发表于 2020-4-9 20:14 | 显示全部楼层
ID:513258 发表于 2020-4-9 20:33 | 显示全部楼层
ID:513258 发表于 2020-4-9 20:41 | 显示全部楼层
5、通过USB线连接主机和主控板,连接好后如果软件界面查显示以下信息,则表示连接成功。
工具->开发板: Seeeduino Lotus。
端口->COMxx(Windows) 或者
端口-> SLAB_USBtoUART(Mac)
ID:513258 发表于 2020-4-9 20:44 | 显示全部楼层
ID:208704 发表于 2020-4-9 20:58 | 显示全部楼层
这个比较详细,比较多的,用过一部分。。。
ID:513258 发表于 2020-4-10 04:16 | 显示全部楼层
有部分资料像是英语翻译过来的,估计这开发板也是国外移植过来的
ID:513258 发表于 2020-4-10 04:31 | 显示全部楼层
Seeeduino Lotus 电原理图
ID:513258 发表于 2020-4-10 04:32 | 显示全部楼层
ID:513258 发表于 2020-4-10 11:01 | 显示全部楼层
  1. /*
  2.   【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)
  3.   实验一百六十四:Seeeduino Lotus开发板 传感器9件套 主板+扩展板二合一
  4.   测试程序之一:板载 Blink
  5. */
  6. void setup() {
  7.   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  8. }
  9. // the loop function runs over and over again forever
  10. void loop() {
  11.   digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  12.   delay(1000);                       // wait for a second
  13.   digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  14.   delay(1000);                       // wait for a second
  15. }
ID:513258 发表于 2020-4-10 17:04 | 显示全部楼层
  测试程序之一:板载 Blink(板载LED接在D13脚)
ID:513258 发表于 2020-4-10 17:23 | 显示全部楼层
  1. /*
  4.   测试程序之二:使用LED模块(上有电位器,可调节LED亮度)
  5.   Grove 接线:连接板子D2接口
  6. */
  7. void setup()
  8. {
  9.   pinMode(2, OUTPUT);
  10. }
  11. void loop()
  12. {
  13.   digitalWrite(2, HIGH);
  14.   delay(500);
  15.   digitalWrite(2, LOW);
  16.   delay(500);
  17. }
ID:513258 发表于 2020-4-10 17:34 | 显示全部楼层
  Grove 接线:连接板子D2接口
ID:513258 发表于 2020-4-14 18:31 | 显示全部楼层
  实验程序之三:点动按键控制LED灯
  D2——接LED模块
  D3——接按键模块
  1. /*
  2.   【Arduino】108种传感器模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)
  4.   实验程序之三:按键控制LED灯
  5.   D2——接LED模块
  6.   D3——接按键模块
  7. */
  8. int ledPin = 2;
  9. int inputPin = 3;
  10. int val = 0;
  11. void setup()
  12. {
  13.   pinMode(ledPin, OUTPUT);
  14.   pinMode(inputPin, INPUT);
  15. }
  16. void loop()
  17. {
  18.   val = digitalRead(inputPin);
  19.   if (val == LOW)
  20.   {
  21.     digitalWrite(ledPin, LOW);
  22.   }
  23.   else
  24.   {
  25.     digitalWrite(ledPin, HIGH);
  26.   }
  27. }
ID:513258 发表于 2020-4-14 18:45 | 显示全部楼层
  实验程序之四:自锁功能按键控制LED灯亮灭
  D2——接LED模块
  D3——接按键模块
  1. /*
  4.   实验程序之四:自锁功能按键控制LED灯亮灭
  5.   D2——接LED模块
  6.   D3——接按键模块
  7. */
  8. int Button=3;
  9. int LED=2;
  10. boolean onoff=LOW;
  11. void setup(){
  12.   pinMode(Button,INPUT);
  13.   pinMode(LED,OUTPUT);
  14. }
  15. void loop(){
  16.   if(digitalRead(Button)==HIGH)
  17.   {
  18.     delay(10);
  19.     if(digitalRead(Button)==LOW)
  20.     {
  21.       digitalWrite(LED,onoff);
  22.       onoff=(!onoff);
  23.       delay(10);
  24.       while(digitalRead(Button)==LOW)
  25.       {
  26.         delay(1);
  27.       }
  28.     }
  29.   }
  30. }
ID:513258 发表于 2020-4-14 18:49 | 显示全部楼层
