定时器1工作在模式1,计时不中断,INT1下降沿中断,实验证明运行正常。
初始化及中断代码如下:
void initime() { TMOD=0x10; EA=1; IT1=1; EX1=1; TH1=0;TL1=0; TR1=1;
//===================================================== void Time1() interrupt 2 //外部中断解码程序 { Tc=TH1*256+TL1; //提取中断时间间隔时长 TH1=0; TL1=0; //定时中断重新置零 if(Imin<Tc&&Tc<Imax){m=0; f=1; return;} //找到启始码 if(f){ if(Inum1<Tc&&Tc<Inum3){Im[m/8]=Im[m/8]>>1|0x80; m++;}//取1码 if(Inum2<Tc&&Tc<Inum1){Im[m/8]=Im[m/8]>>1; m++;}//取0码 if(m==32){m=0;f=0; if((Im[2]==~Im[3])&&(Im[0]==~Im[1])) {IrOK=1;laba=0;delay(1000);laba=1;}//取码完成后判断读码是否正确 else IrOK=0;} } }
定时器0工作在模式1,100微秒定时中断,实验证明运行正常。
初始化及中断代码如下:
//=================================== void Timer0_Init() //定时0.1ms(100um), { TMOD=0x01; IE=0x82; TH0=0xff;//65436/256;11.0592晶振 TL0=0x9c;//65436%256 TR0=1; } //====================================== void Time0() interrupt 1 //中断程序 { TH0=0xff; TL0=0x9c; if(m1>jd1) pwm1=1; else pwm1=0;
if(m2>jd2) pwm2=1; else pwm2=0; if(m3>jd3) pwm3=1; else pwm3=0; m1++; m1%=m; m2++; m2%=m; m3++; m3%=m; // 根据io口及pwm需要情况可加m3,jd3,m4,jd4,m5,jd5…… }
现在我想实现用红外遥控调节三路LED亮度(定时器1工作在模式1,计时不中断,定时器0也工作在模式1,100微秒定时中断,INT1下降沿中断,)为啥不能同时工作呢?求指点。搞了几天了,找不到原因。
初始化及中断代码如下:
//======================== void initime() { TMOD=0x11; EA=1; IT1=1; EX1=1; TH1=0;TL1=0; TR1=1;
TR0=1; IE=0x82; TH0=0xff;//65436/256;11.0592晶振 TL0=0x9c;//65436%256 }
[此贴子已经被作者于2013-4-21 15:53:42编辑过]
