查看: 3535|回复: 3
基于arduino IDE编程ESP8266(Node MCU),使用手机控制ESP8266
ID:716983 发表于 2020-4-10 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
所需材料:软硬件
1#:arduino IDE
2#:ESP8266
3#:type-c数据线
操作流程
链接
没有wifiduino的小伙伴可以把,下载wifiduino,资源上传后,下方有资源链接。下载之后直接解压
然后打开arduino IDE——>工具——>开发板——>Node MCU1.0
端口选择一下。
在首页->文件->示例(下拉)->ESP8266wifi->WIFImanualwebserver
打开之后,你只需要修改一下的地方,然后上传到你的ESP8266板子上就行了(上传的时候出错或者下面有点点出现不要担心,就把数据线拔下重新插一下就好了)
上传之后打开序列谱:
等待connected时,会先序列谱上显示你家的IP地址
例如192.168.x.x之类的。记录下来,确认你的手机与ESP8266在同一个无线网上,之后打开手机浏览器,输入192.168.x.x/gpio/0或者192.168.x.x/gpio/1。就可以控制ESP8266上的一个蓝色灯开灭,同样道理这样就可以使用控制其他引脚开关继电器,实现无线网控制家庭电器用具。保留此网页,以后都可以不用改动,只要给ESP8266供电就行了。希望小伙伴们可以动手试试。我买的ESP8266板子只用了14.6元,性价比很高
ID:701198 发表于 2020-4-26 12:19 | 显示全部楼层
看得见什么吗?看不见吧
ID:994352 发表于 2021-12-30 13:39 | 显示全部楼层
”下方有资源链接”,资源链接在哪里?
ID:25310 发表于 2022-5-19 16:26 | 显示全部楼层
这个可以有,就是网页界面太难看啦!
