查看: 2982|回复: 0
基于L6562A的APFC电路设计
ID:208704 发表于 2020-4-12 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
乘法器内置THD优化电路,以减小过零点失真,降低THD值(这是L6561所不具备的);
极低启动电流(典型值:30uA;保证60uA以下),可降低芯片功耗;
内部参考电压于25℃时误差率在1﹪以内;
除能(Disable)功能,当误差放大器输入低于0.2V,系统将关闭,降低损耗;
精确可调的外部过电压保护;
内部启动及零电流侦测(ZCD)功能;
在电流检测输入端内置领先的数字RC滤波器,过零频率附近的高频区域仍然可以工作,
因此降低了总的谐振失真度 ;
800mA的图腾级输出,可用于直接驱动Power MOSFET。
L6562A主要特点有:
基于L6562A的APFC设计.pdf
603.94 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 黑币 -5
