查看: 3770|回复: 15
单片机驱动LED太暗怎么办?
ID:709593 发表于 2020-4-13 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有五十个左右的led灯,如果在vcc处加上电阻,灯光就太暗了,甚至都不显示(程序的话,我只让全部灯亮,所以是没问题的)没有电阻的话还是正常亮,这样的问题该怎么解决,还有一个问题就是仿真如何实现放大电流,谢谢各位了
ID:317383 发表于 2020-4-13 14:44 | 显示全部楼层
增加驱动芯片,如245芯片
ID:230975 发表于 2020-4-13 15:06 | 显示全部楼层
用单片机端口直接驱动的吗?
ID:692132 发表于 2020-4-13 16:15 来自手机 | 显示全部楼层
单片机驱动不了你那么多LED,要增加驱动电路,供电也可能需要增加,因为LED多个串联驱动效率更高。
ID:727683 发表于 2020-4-13 17:05 | 显示全部楼层
最好分享下你的电路图,这样可以给你些好的建议
ID:65956 发表于 2020-4-13 17:16 | 显示全部楼层
用ULN2003就可以了,500ma的负载能力够不?
ID:728424 发表于 2020-4-13 18:04 | 显示全部楼层
可以尝试用外接电源供电,这是你的电压不够了
ID:728425 发表于 2020-4-13 18:12 | 显示全部楼层
还有一个问题就是仿真如何实现放大电流
ID:371233 发表于 2020-4-13 19:55 | 显示全部楼层
加Proteus的三极管器件放大电流。
ID:727823 发表于 2020-4-13 20:29 | 显示全部楼层
单片机驱动LED显示,需要有驱动电路,你用三级管5551或者2003驱动芯片,来驱动就可以了
ID:695749 发表于 2020-4-13 20:45 | 显示全部楼层
不知你想怎么控制五十个左右的led灯,是同时亮还是分段,还是逐一亮,总之要让LED两端有足够的电压,同时也要满足50个LED的电流。在仿真过程中可以调整多种方式方法(提升电压,增加驱动模块,串联,并联等),使之达到最佳状态。
ID:709593 发表于 2020-4-14 14:46 | 显示全部楼层
已经解决了谢谢各位,我想实现的是流水彩灯,用排阻代替了那个电阻,灯就可以亮了!!!
ID:709593 发表于 2020-4-14 14:47 | 显示全部楼层
hbcqd 发表于 2020-4-13 20:45
不知你想怎么控制五十个左右的led灯,是同时亮还是分段,还是逐一亮,总之要让LED两端有足够的电压,同时也 ...
逐一亮,用了并联的方法,已经解决了谢谢
ID:342451 发表于 2020-4-14 19:33 | 显示全部楼层
你这是共阴接法么?共阳更好吧,用单片机IO直接输出高电平,电流很小的,只能做信号用
ID:280000 发表于 2020-4-14 21:17 | 显示全部楼层
用驱动芯片,或者用三极管吧
ID:602576 发表于 2020-4-14 22:10 | 显示全部楼层
每个IO上加上拉电阻。根本解决就用UN2003达林顿管阵列或三极管阵列
