查看: 5625|回复: 0
avr单片机秒表Proteus仿真程序 tm1637数码管显示
Proteus仿真电路图如下:
  1. /**
  2. *版权所有(c)2018,艁ukasz Marcin Podkalicki
  3. *2009年12月13日
  4. *简单定时器(启动/复位/停止),使用基于TM1637的一个按钮和7段显示模块。              *
  5. *注意,这个ATtiny13项目使用的内部时钟并不精确
  6. *时间可以向前或向后流动,但是嘿!
  7. *它仍然足够做一个好的鸡蛋计时器:)
  8. */
  9. //#include <stdint.h>
  10. #include <avr/io.h>
  11. #include <util/delay.h>
  12. #include <avr/interrupt.h>
  13. #include "tm1637.h"
  14. #define        BUTTON_PIN        PB2
  15. #define        TIMER_UPDATE        (1 << 1)
  16. #define        TIMER_STOP        (1 << 2)
  17. #define        TIMER_START        (1 << 3)
  18. #define        TIMER_RESET        (1 << 4)
  19. static volatile uint8_t timer_counter;
  20. static volatile uint8_t timer_events;
  21. static volatile uint8_t timer_seconds;
  22. static volatile uint8_t timer_minutes;
  23. static volatile uint8_t timer_colon;
  24. static void timer_init(void);
  25. static void timer_handler(void);
  26. static void timer_process(void);
  27. static void timer_display(const uint8_t minutes, const uint8_t seconds, const uint8_t colon);
  28. ISR(TIM0_COMPA_vect)
  29. {
  30.         timer_handler();
  31. }
  32. int main(void)
  33. {
  34.         /* setup */
  35.         timer_init();
  36.         /* loop */
  37.         while (1) {
  38.                 timer_process();
  39.         }
  40. }
  41. void  timer_init(void)
  42. {
  43.         TM1637_init(1, 4);
  44.         DDRB &= ~_BV(BUTTON_PIN); //明确设置按钮针作为输入
  45.         PORTB |= _BV(BUTTON_PIN); // 设置按钮销的上拉电阻器
  46.         TCCR0A |= _BV(WGM01); // 将计时器计数器模式设置为CTC
  47.         TCCR0B |= _BV(CS01)|_BV(CS00); // 将预分频器设置为64(CLK=1200000Hz/64/250=75Hz)
  48.         OCR0A = 249; // 设置定时器计数器最大值(250-1)
  49. TIMSK |= _BV(OCIE0A);// 启用定时器CTC中断
  50.         timer_counter = timer_seconds = timer_minutes = 0; // 重置计数器
  51.         timer_events = TIMER_UPDATE | TIMER_RESET; // 重置计时器和更新显示
  52.         timer_colon = 1; // 显示冒号
  53.         sei(); //启用全局中断
  54. }
  55. void  timer_handler(void)
  56. {
  57.         if (!(timer_events & TIMER_START)) {
  58.                 return;
  59.         }
  60.         timer_counter++;
  61.         if (timer_counter == 38) {
  62.                 timer_colon = 1;
  63.                 timer_events |= TIMER_UPDATE;
  64.         } else if (timer_counter == 75) {
  65.                 timer_colon = 0;
  66.                 timer_counter = 0;
  67.                 if (++timer_seconds == 60) {
  68.                         timer_seconds = 0;
  69.                         if (++timer_minutes == 100) {
  70.                                 timer_minutes = 0;
  71.                         }
  72.                 }
  73.                 timer_events |= TIMER_UPDATE;
  74.         }
  75. }
  76. void  timer_process(void)
  77. {
  78.         /* 过程启动/停止/重置 */
  79.         if ((PINB & _BV(BUTTON_PIN)) == 0) {
  80.                 _delay_ms(10); // 去噪时间
  81.                 while((PINB & _BV(BUTTON_PIN)) == 0);
  82.                 if (timer_events & TIMER_START) {
  83.                         timer_colon = 1;
  84.                         timer_events = TIMER_UPDATE | TIMER_STOP;
  85.                 } else if (timer_events & TIMER_STOP) {
  86.                         timer_minutes = timer_seconds = 0;
  87.                         timer_colon = 1;
  88.                         timer_events = TIMER_UPDATE | TIMER_RESET;
  89.                 } else if (timer_events & TIMER_RESET) {
  90.                         timer_events = TIMER_START;
  91.                 }
  92.         }
  93.         /* 更新显示 */
  94.         if (timer_events & TIMER_UPDATE) {
  95.                 timer_display(timer_minutes, timer_seconds, timer_colon);
  96.                 timer_events &= ~TIMER_UPDATE;
  97.         }
  98. }
  99. void  timer_display(const uint8_t minutes, const uint8_t seconds, const uint8_t colon)
  100. {
  101.         /* 显示分钟数*/
  102.         TM1637_display_digit(0, minutes / 10);
  103.         TM1637_display_digit(1, minutes % 10);
  104.         /* 显示秒数 */
  105.         TM1637_display_digit(2, seconds / 10);
  106.         TM1637_display_digit(3, seconds % 10);
  107.         /* 显示/隐藏冒号 */
  108.         TM1637_display_colon(colon);
  109. }
51hei下载:
25tm1637.zip (33.26 KB, 下载次数: 55)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
