查看: 645|回复: 0
请教一下异步串口通信的问题
ID:302909 发表于 2020-4-19 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
异步串口通信起始位是一个下降沿就触发,还是说要完整保持1bit的低电平才能认为是起始?如果是下降沿的话,那后面1个bit是高电平还是低电平是不是可以无视了?
另外还有一个小问题,Verilog代码里rx输入是接了两个D触发器,复位的时候是将D1,D2输出复位为0,但是我看串口通信空闲时都是高电平,那我是否可以将D1,D2复位为1呢?
