查看: 8627|回复: 9
带温度补偿的单片机超声波测距程序(Proteus仿真超声波+DHT11)
温度补偿的超声波测距(仿真超声波+DHT11)Proteus8.6版本
#include <reg51.h>
#include "lcd.h"
#include <intrins.h>
/*对数据类型进行声明定义*/
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
/*外设IO定义*/
sbit Data = P3^7; //定义DHT11数据线
sbit Trig = P2^6;
sbit Echo = P2^7;
/*变量定义*/
u16 Distance=0;
bit flag =0;
u8 TEMP,HR;//采集值
void DHT11_delay_ms(u16 z)
   u16 i,j;
   for(i=z;i>0;i--)
      for(j=110;j>0;j--);
void DHT11_delay_us(u8 n)
    while(--n);
void DHT11_start()
   Data=1;
   DHT11_delay_us(2);
   Data=0;
   DHT11_delay_ms(30);   //延时18ms以上
   Data=1;
   DHT11_delay_us(30);
u8 DHT11_rec_byte()      //接收一个字节
   u8 i,dat=0;
   for(i=0;i<8;i++)    //从高到低依次接收8位数据
      while(!Data);   ////等待50us低电平过去
      DHT11_delay_us(8);     //延时60us,如果还为高则数据为1,否则为0
      dat<<=1;           //移位使正确接收8位数据,数据为0时直接移位
      if(Data==1)    //数据为1时,使dat加1来接收数据1
         dat+=1;
      while(Data);  //等待数据线拉低
    return dat;
void DHT11_receive()      //接收40位的数据
        u8 R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
  DHT11_start();
  if(Data==0)
                while(Data==0);   //等待拉高
                DHT11_delay_us(40);  //拉高后延时80us
                R_H=DHT11_rec_byte();    //接收湿度高八位
                R_L=DHT11_rec_byte();    //接收湿度低八位
                T_H=DHT11_rec_byte();    //接收温度高八位
                T_L=DHT11_rec_byte();    //接收温度低八位
                revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
                DHT11_delay_us(25);    //结束
                if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)      //校正
                                RH=R_H;
                                RL=R_L;
                                TH=T_H;
                                TL=T_L;
                /*数据处理,方便显示*/
                TEMP=TH;
                HR=RH;
        DisplayOneChar(5,0,'0'+(TEMP/10));
        DisplayOneChar(6,0,'0'+(TEMP%10));
        DisplayOneChar(12,0,'0'+(HR/10));
        DisplayOneChar(13,0,'0'+(HR%10));
void GetDistance() //超声波测距
        static u16 time=0;
        TH0=0;
  TL0=0;
        Trig=1; //启动一次模块
  //时间要求很严格,否则会影响精度
        _nop_(); _nop_();_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();_nop_();
        Trig=0;
        while(!Echo);                //当RX为零时等待
        TR0=1;                            //开启计数
        while(Echo);                //当RX为1计数并等待
        TR0=0;                                  //关闭计数
        time=TH0*256+TL0;//计算时间
        TH0=0;
        TL0=0;
        Distance=(time*(331.4+0.607*TEMP))/20000;//算出来是CM,带温度补偿
        if((Distance>=700)||flag==1) //超出测量范围显示“-”
                flag=0;
                DisplayOneChar(5, 1, '-');
                DisplayOneChar(6, 1, '-');
                DisplayOneChar(7, 1, '-');
                DisplayOneChar(5, 1, Distance/100+'0');
                DisplayOneChar(6, 1, Distance%100/10+'0');
                DisplayOneChar(7, 1, Distance%10+'0');
void Timer0Init()//定时器0初始化
        TMOD|=0x01;                   //设T0为方式1,GATE=1;
        TH0=0;
        TL0=0;
        ET0=1;        //允许T0中断
        EA=1;                           //开启总中断
void main(void)
        Timer0Init();
        LcdInit();
        Trig=0;//初始化必不可少!!!
        DisplayListChar(0,0,"TEMP:");DisplayOneChar(7,0,'C');DisplayListChar(9,0,"HR:");DisplayOneChar(14,0,'%');
  DisplayListChar(0,1,"DIS:");DisplayListChar(9,1,"CM");
                DHT11_receive();//温湿度显示
                GetDistance(); //超声波测距
                DHT11_delay_ms(20);
void Timer0() interrupt 1                  //T0中断用来计数器溢出,超过测距范围
        flag=1;        //中断溢出标志
全部资料51hei下载地址:
温度补偿的超声波测距.zip (142.65 KB, 下载次数: 332)
收藏收藏18 分享淘帖 顶2 踩
ID:734442 发表于 2020-4-21 16:14 | 只看该作者
感谢楼主,
ID:582255 发表于 2020-4-25 23:13 | 只看该作者
没看明白是怎么根据温度进行修正的?
ID:515664 发表于 2020-4-26 13:08 | 只看该作者
感谢楼主
ID:342451 发表于 2020-4-26 14:41 | 只看该作者
aktuan007 发表于 2020-4-25 23:13
没看明白是怎么根据温度进行修正的?
看距离计算公式那里
ID:776782 发表于 2020-6-12 00:06 来自触屏版 | 只看该作者
感谢楼主
ID:783739 发表于 2020-6-19 02:12 | 只看该作者
感洗楼主呀谢谢
ID:831814 发表于 2020-10-19 20:16 | 只看该作者
程序编译时出现错误,说宏过于嵌套,怎么搞
ID:900041 发表于 2021-5-2 13:43 | 只看该作者
特别感谢,我也是温度补偿加超声波测距,但是我温度哪里用了AD转换,导致仿真不显示,但两个模块单独作用都没问题,但不能合在一起。一直找不到原因,希望有用
ID:913005 发表于 2021-5-5 16:04 来自触屏版 | 只看该作者
我现在把温度做完了,也就差个超声波测距了,
