#include
#include
sbit RS=P3^5; //定义LCD端口
sbit RW=P3^6;
sbit E=P3^7;
sbit DQ=P3^4; //定义单总线端口
uchar LCD_3,LCD_2,LCD_1,LCD_0;
uchar ds18b20_romA[8]={0x8e,0x00,0x00,0x00,0xb8,0xc5,0x30,0x28};
//四个DS18B20的64位ROM地址
uchar ds18b20_romB[8]={0x52,0x00,0x00,0x00,0xb8,0xc5,0x34,0x28};
uchar ds18b20_romC[8]={0x65,0x00,0x00,0x00,0xb8,0xc5,0x35,0x28};
uchar ds18b20_romD[8]={0x3c,0x00,0x00,0x00,0xb8,0xc5,0x36,0x28};
uchar code LCDData[] ="0123456789";
uchar code dot_tab[] ="0112334456678899";
uchar first_line[16]="A:000.0 B:000.0"; //LCD第一行显示缓存数组
uchar second_line[16]="C:000.0 D:000.0"; //LCD第二行显示缓存数组
//延时程序
void delay(unsigned int N)
unsigned int i;
for(i=0;i>i;
temp=temp&0x01;
write_bit(temp);
delay(5);
//64位的ROM序列号匹配
bit match_rom(uchar *rom)
uchar i;
ds18b20_init();
write_byte(0x55);
for(i=8;i>0;i--)
write_byte(*(rom+i-1));
return 1;
//从ds18b20中读出64位序列号
/*uchar * read_rom(void)
uchar rom[8],i;
ds18b20_init();
write_byte(0x33);
for(i=8;i>0;i--)
rom[i-1]=read_byte();
return &rom[0];
//将64位序列号显示在LCD上显示出来
/*void print_char(uchar a)
if(a>=0&&a<=9)
write_data(a+0x30);
else if(a>=0x0a &&a<= 0x0f)
write_data(a+0x37);
//温度转换,将从ds18b20中读出来的温度值
//转化成十进制的温度值,并存放显示缓存
void convert_T(uchar temp_data_h,uchar temp_data_l)
uchar temp;
if((temp_data_h&0xf0)==0xf0) //如果温度寄存器里的高位为1,
{ //则温度为负
temp_data_l=~temp_data_l; //负温度将补码转成二进制,
if(temp_data_l==0xff) //取反再加1
temp_data_l=temp_data_l+0x01;
temp_data_h=~temp_data_h;
temp_data_h=temp_data_h+0x01;
LCD_0=dot_tab[temp_data_l&0x0f]; //查表得小数位的值
temp=((temp_data_l&0xf0)>>4)|((temp_data_h&0x0f)<<4);
LCD_3='-'; //显示"-"号
LCD_2=LCDData[(temp%100)/10]; //查表得负温度温度十位
LCD_1=LCDData[(temp%100)%10]; //查表得负温度个位
else //温度为正
LCD_3=LCDData[temp/100]; //查表得温度百位
LCD_2=LCDData[(temp%100)/10]; //查表得温度十位
LCD_1=LCDData[(temp%100)%10]; //查表得温度个位
void display(void)
uchar i;
write_command(0x80);
for(i=0;i<16;i++)
write_data(first_line);
write_command(0xc0);
for(i=0;i<16;i++)
write_data(second_line);
void main(void)
uchar temp_data_l,temp_data_h;
/*uchar *ds18b20_rom;*/
init_lcd1602();
/*while(1)
uchar i;
ds18b20_rom=read_rom(); //读序列号
for(i=0;i<8;i++)
ds18b20_romA=*ds18b20_rom;
ds18b20_rom++;
for(i=0;i<8;i++) //显示序列号
print_char(ds18b20_romA/16);
print_char(ds18b20_romA%16);
ds18b20_init();
write_byte(0xcc);
write_byte(0x44); //启动温度转换
delay(700);
match_rom(ds18b20_romA); //匹配第一路
write_byte(0xbe); //读温度
temp_data_l= read_byte(); //温度低8位
temp_data_h = read_byte(); //温度高8位
convert_T(temp_data_h,temp_data_l);
first_line[2]=LCD_3; //温度转换后的各位
first_line[3]=LCD_2; //分别存入显示缓存数组中
first_line[4]=LCD_1;
first_line[6]=LCD_0;
match_rom(ds18b20_romB); //匹配第二路
first_line[10]=LCD_3; //温度转换后的各位
first_line[11]=LCD_2; //分别存入显示缓存数组中
first_line[12]=LCD_1;
first_line[14]=LCD_0;
display();
match_rom(ds18b20_romC); //匹配第三路
second_line[2]=LCD_3; //温度转换后的各位
second_line[3]=LCD_2; //分别存入显示缓存数组中
second_line[4]=LCD_1;
second_line[6]=LCD_0;
match_rom(ds18b20_romD); //匹配第四路
second_line[10]=LCD_3; //温度转换后的各位
second_line[11]=LCD_2; //分别存入显示缓存数组中
second_line[12]=LCD_1;
second_line[14]=LCD_0;
display();
这段程序想加个报警系统
初学者不知道从何下手 希望各位能指导下 报警由一个扬声器和2个LED灯组成 |
