查看: 1705|回复: 0
SI24R2F 2.4G传感 技术支持资料
ID:351643 发表于 2020-4-23 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以在SI24R2F的烧录编程,进项CRC协议兼容模式,可与笙科芯片进行协议通信。
Si24R2F 是一颗工作在 2.45GHz ISM 频段,专为低功耗有源RFID 应用场合设计,
集成嵌入式 2.45GHz 无线射频发射器模块、64 次可编程 NVM 存储器模块以及自动发
射控制器模块等。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信道。
内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 1.9-3.6V 宽电源范围内稳定工作.Si24R2F 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与
FIFO 值保持不变,关断电流为 500nA;在待机模式下,时钟保持工作,工作电流为 20uA,
并且可以在最长 130uS 时间内开始数据的发射。
Si24R2F 开启自动发射功能,内部 Watchdog 与内部 RCOSC 时钟工作,内部 Timer
计时器开始计时,芯片工作在睡眠状态下,此时待机电流仅为 500nA。当内部 Timer 计
时器计满,自动发射控制器自动完成数据从 NVM 存储器的装载与发射,数据发射完成
后,芯片立即进入睡眠状态。Si24R2F 的平均功耗非常低,特别适合纽扣电池供电的应
用系统
Si24R2F 操作方便,不需要外部 MCU,即可以自动完成数据的装载与发射。NVM
存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持 10 年以
上。在 3.3V 供电电压下,无需外部高压,外部 MCU 可以通过芯片的四线 SPI 接口完
成 NVM 的配置编程,芯片最大可编程次数为 64 次,芯片支持 NMV 加锁,防止 NVM
配置数据回读,保证用户数据安全。
Si24R2F 具有非常低的系统应用成本,不需要外部MCU,仅少量外围无源器件即
可以组成一个有源 RFID 无线数据发射系统。
Si24R2F数据手册v1.0_20190326(2).pdf (1.55 MB, 下载次数: 8)
