查看: 2286|回复: 12
单片机+步进电机角度控制程序问题
回帖奖励 100 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
用的51,proteus仿真,选用的是MOTOR-STEEPER,六线,四相步进电机,步距角18度,无细分,四拍工作方式;
在仿真时,顺序也是对的,A B C D A。。。。。。。;我写的代码感觉是可以转360度啊,但是为什么一开始在-9度,最大只能到333度?然后有没有办法让它从0度转到360度?谢谢各位大佬!!!
下面是代码
ID:600952 发表于 2020-4-26 00:40 | 只看该作者
我也这么感觉,可能是程序哪里出了问题。
ID:411105 发表于 2020-5-9 16:17 | 只看该作者
你的程序能不能发一下
ID:709938 发表于 2020-5-9 21:19 | 只看该作者
看不懂你的意思
ID:690363 发表于 2020-5-10 12:09 | 只看该作者
虽然我是冲着黑币来的,但看到你代码,我还是想告诉你,请贴完整代码
ID:741634 发表于 2020-5-10 13:22 | 只看该作者
请帖完整代码
ID:748305 发表于 2020-5-10 13:57 | 只看该作者
请把代码贴完整
ID:651794 发表于 2020-5-19 16:26 | 只看该作者
请把代码贴完整
ID:755472 发表于 2020-5-20 13:16 | 只看该作者
把程序都贴出来,帮你看看才能找到问题
ID:750501 发表于 2020-5-21 21:36 | 只看该作者
求完整代码aaa
ID:646437 发表于 2021-12-22 20:47 | 只看该作者
要看完整代码才能看出原因
ID:407019 发表于 2021-12-23 08:38 | 只看该作者
这个你可以借助实物去对照一下 ,有时候仿真和现实是有差异的   ,如果实物也是这样的化,那就得调参数
ID:844772 发表于 2021-12-23 10:39 | 只看该作者
1.步进角一般是1.8,你的大了十倍啊;
2.电机下边显示的不是转速吗?你的咋是角度了。
3.看你贴的程序,既然是while(1)了,j那层循环有意义吗?
