Fet430UIF加装SBW口成功 Fet430UIF价格比51单片机贵,第一次买的是一个带马头标志的,不记得什么牌子。收货试用后,体积大做工粗,不好装身上带办公室用,立即退了,后来买了一个“D”的,小巧好用。 没有对比过利尔达、TI原厂的,那些一般300元以上。 写无线通信程序时一个板是JTAG,一个主板是SBW接口,非常不方便,加了一个单独的SBW(2线)下载接口,不再来回拔插、跳线,也可以一并供电给两板。 无意中发现一个旧的有卖,同型号的Fet。65元包邮,结果比我自用的新很多,可以说基本没怎么用。有点想法: 1、 卖家看来只是应付了一下MSP430学习、开发,没学到什么东西,更没可能开发出什么; 2、 也可以卖家转向搞很高深的开发了,如ARM,但可能性不大,一般真正养过此动物的,还是会有点感情,不忍心放弃。再说自已留着,也有可能以后要用呢。 430F413、F415是JTAG口,前久把F413换成F4152,有JTAG、SBW两种,最后决定用慢速的SBW,以节约IO口,也好接线。办公室就不好办,需装着原来的FET来回跑。昨天周未,改了它。 --------------- 上边又旧又脏的是我原来的,盒子没胶很好拆装 ---------------
旧又偏白的是我原来的 --------------- 大小很小了,立式两板,主控是430F1611的一款大ram、大flash的芯片 --------------- 前久看到买的,预想到要用。推荐这个好东本,长的可以剪掉,短了不好办 ---------------
旧的还是打开吧,对照着搞,不想动脑、动表,step1,剪针头、打磨 ---------------
Step2早先想改直口,与JTAG一个方向,好看点,大约这样搞 ---------------
Step3弯针 ---------------
Step4焊好,上机测试没问题,打胶固化,加强一下,原来的SBW线找不到,前久做的另一根线 ---------------
搞好收工,红、黑点是先打2mm小坑(不是孔),用的PCB板感光红油、绿油
晚上想到原来的侧装有柱子挡着,所以是斜的口,现正装的视觉上好看点,但毛病来了:挡住了JTAG排线,两口同时用有时会挡着。 |
