查看: 9098|回复: 30
[原创]全网首发 废弃的OLED12864驱动成功 附MCU源程序+接口图
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 2 黑币奖励! 每人限 1 次
这个u为同事调走了,丢弃的,随手捡来,感觉是个有用的东西,插USB供电显示“金某某家”,OLED显示不错,有驱动的愿望,如果不能驱动,则是真正的垃圾了。此U称为第二代。
前段时间搞T12焊台,拆装OLED,去年买过一个12832长条的OLED,当时9元觉得便宜,但现在想还是贵了,找到芯片型号,试了一下驱动,OK。
此U是OLED12864,显示内容比12832多一倍,有一定价值,再说如果焊台OLED坏,是否可以换此屏呢。
12864想要驱动,最关键的是知道COG芯片是什么?才知道接线、指令、数据。别人能有接线方式更好。
搜了全网,有第一代U LCD12864的驱动案例,芯片是ST7920。LCD是交流电压驱动,OLED是电流驱动,有点类似LED,不用多想,OLED绝对不是这种了。再也搜不到一点信息了,没shortcut可走。
按照T12焊台oLED及原来买过的12832oLED等信息,OLED的驱动芯片大多为SSD1301、1306、1317等,猜想、假设它是SSD1306吧,开拓的路只有这样试探。
找SSD1306的手册分析对比,见附件《SSD1306 接口图.xls》
看来很有共同点,有希望成功。
PCB背面,这个SC(32)-A0160是8位的MCU,资料不多,没有多少价值
------------------------我是分隔线--------------------
正面是线31,与其它oLED有相同处
准备手术
切除心脏SC(32)-A0160,好起死回生
决定用IIC方式,虽然知道此款是4线SPI,但一手搞定IIC,以免多线,拆oLED,好断铜
排线下藏着接GND的铜,为什么要断铜,见xls表或芯片手册
断了
中间一度点不亮,黑黑的屏心情不好,浪费时间。加Reset线,用IO口复位,驱动成功
写字试试,加了几个字库程序,中央是51Hei DZ
完工后剪线,拆线,当宝贝收藏好,总有使用它的时候,第2天再试RST线接VCC,不需要复位!成功。
望admin多奖点黑币!
程序在家了,晚上补上,是MSP430F415的,IAR6环境。手上也有C51、STM32、arduino等其它的,估计版权问题不上传了。
程序已上传。
  1. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  2. //本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
  3. //#include <io430.h>
  4. #include "msp430x41x.h"
  5. #include  "intrinsics.h"
  6. #define CPU_F ((double)8388608)
  7. #define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
  8. #define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
  9. #include "oled.c"
  10. void main(void)
  11. {
  12.       unsigned char t;
  13.               WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  14.       FLL_CTL0 |= XCAP10PF;
  15.       IFG1 &=~OFIFG;
  16.       while(IFG1 & OFIFG) IFG1 &=~OFIFG;
  17.
  18.       /*-----------------DCO精准 20191208,-----------------*/
  19.       SCFQCTL =  SCFQ_4M;                    //  =SCFQ_M + SCFQ_4M; 1禁调制 + 频
  20.       FLL_CTL0 |= DCOPLUS;              //2倍频
  21.
  22.          P1DIR |= 0xff;                           //方向设为输出
  23.       P1OUT |= 0;
  24.
  25.         Initial_M096128x64_ssd1306();
  26.         delay_ms(5);
  27.         while(1)
  28.         {
  29. //                fill_picture(0x05);//全屏显示
  30. //                delay_ms(1000);
  31. //                fill_picture(0xaa);//半屏熄灭;出现一条一条的亮线
  32. //                delay_ms(1000);
  33. //                Picture();//显示一张图片
  34. //                delay_ms(1000);
  35.
  36.                               OLED_Clear();
  37.                 OLED_ShowCHinese(0,0,0);
  38.                 OLED_ShowCHinese(18,0,1);
  39.                 OLED_ShowCHinese(36,0,2);
  40.                 OLED_ShowCHinese(54,0,3);
  41.                 OLED_ShowCHinese(72,0,4);
  42.                 OLED_ShowCHinese(90,0,5);
  43.                 OLED_ShowString(0,2,"0.96' OLED TEST");
  44.                  OLED_ShowString(20,4,"51Hei DZ");
  45.                 OLED_ShowString(0,6,"ASCII:");
  46.                 OLED_ShowString(63,6,"CODE:");
  47.                 OLED_ShowChar(48,6,t);//显示ASCII字符
  48.                 t++;
  49.                 if(t>'~')t=' ';
  50.                 OLED_ShowNum(103,6,t,3,16);//显示ASCII字符的码值
  51.
  52.
  53.                 delay_ms(100);
  54.
  55.                 delay_ms(50);
  56. //                OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP1);  //图片显示(图片显示慎用,生成的字表较大,会占用较多空间,FLASH空间8K以下慎用)
  57.                 OLED_DrawBMP(BMP1);  //图片显示(图片显示慎用,生成的字表较大,会占用较多空间,FLASH空间8K以下慎用)
  58. //                delay_ms(50);
  59. //                OLED_DrawBMP(BMP2);  //图片显示(图片显示慎用,生成的字表较大,会占用较多空间,FLASH空间8K以下慎用)
  60.                 delay_ms(500);
  61.         }
  62. }
0.96OLED显示屏_SSD1306 UG 数据手册.pdf
1.13 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 黑币 -5
0.96OLED显示屏_SSD1306 驱动芯片手册.pdf
1.35 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 黑币 -5
SSD1306 接口图.7z
1.23 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 黑币 -5
Feng 0.96OLED _IIC H.zip
115.47 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 2黑币 +110 收起 理由
王朗的诱惑 + 10 6
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏16 分享淘帖 顶2 踩
ID:600952 发表于 2020-4-27 15:30 | 只看该作者
有时就是这样,得到了不用的电子产品,想利用一下又找不到任何资料,有些特别少见,有些名称被磨掉了,很可惜,只能放在箱子里利用不了,唉。。。
ID:282850 发表于 2020-4-27 16:17 | 只看该作者
此U的拆解、外观等多图见《U拆解attach_img 》 http://www.51hei.com/bbs/dpj-178374-1.html
ID:207943 发表于 2020-4-28 15:04 | 只看该作者
手里有三四个废弃的,可惜没能OLED屏的,学习了,感谢分享
ID:722919 发表于 2020-4-28 15:48 | 只看该作者
我有好几个,感觉是个有用的东西,OLED显示不错,有驱动的愿望,不是垃圾了。
ID:231831 发表于 2020-4-30 15:50 | 只看该作者
ID:546568 发表于 2020-5-17 22:20 | 只看该作者
厉害了,感谢楼主分享~!
ID:600952 发表于 2020-5-21 09:04 | 只看该作者
为什么我的U上面没有屏,就一个像U盘的东西,屏幕是带驱动板的七段LCD数码管,还好使但没有资料引脚定义,整个一个小电路板,有个VCC,GND,TXD,RXD,VSS大概吧,记不太清了,应该从TXD,RXD驱动,但七段LCD数码管也没什么意思,就没研究,大家有知道的吗?
ID:722919 发表于 2020-5-21 19:59 | 只看该作者
我也有几个“金某某家”,但不是OLED显示的
ID:759683 发表于 2020-6-1 12:26 | 只看该作者
记得有几个呢,晚上回去翻出来看看。
ID:756506 发表于 2020-6-1 16:16 | 只看该作者
楼主厉害了,感谢分享!
ID:546568 发表于 2020-6-6 07:50 | 只看该作者
膜拜大佬,感谢分享!
ID:741842 发表于 2020-6-18 16:34 | 只看该作者
楼主的探索精神令人钦佩!
ID:617327 发表于 2020-8-28 13:51 | 只看该作者
有时间学习一下,感谢分享
ID:235954 发表于 2020-8-31 17:24 | 只看该作者
好多设计,来不及设计
ID:263647 发表于 2020-9-27 21:59 | 只看该作者
正在学习OLED,学习了,谢谢分享!
ID:823861 发表于 2020-9-28 11:16 | 只看该作者
这都行,强强强!
ID:822724 发表于 2020-11-3 08:49 | 只看该作者
我有好几个,感觉是个有用的东西,oLED显示不错,有驱动的愿望,不是垃圾了。
ID:825397 发表于 2020-11-4 21:15 | 只看该作者
以废为用,楼主厉害。
ID:653353 发表于 2020-11-27 07:21 | 只看该作者
点赞
ID:853612 发表于 2020-12-3 11:16 | 只看该作者
顶,技术好,资料详细
ID:914985 发表于 2021-5-5 21:45 | 只看该作者
还能这么用?厉害
ID:80750 发表于 2021-6-3 15:46 | 只看该作者
手里有好几个,没有OELD的,也没什么可做的
ID:880148 发表于 2021-6-4 06:14 来自手机 | 只看该作者
高手果然是高手,佩服佩服!
ID:989657 发表于 2021-12-8 16:13 | 只看该作者
大神,受小弟一拜
ID:85508 发表于 2022-6-14 17:30 | 只看该作者
废物利用,高手!
ID:8222 发表于 2022-6-15 21:35 | 只看该作者
高手,膜拜了。
ID:1023753 发表于 2022-6-24 09:05 | 只看该作者
屏好几块,搞不清楚排线顺序,放置压箱底
ID:961697 发表于 2022-6-27 20:27 | 只看该作者
我的是自带两根线的那种
ID:430492 发表于 2022-6-29 21:14 | 只看该作者
楼主这种专研精神值得赞一个!!
ID:983641 发表于 2022-7-2 09:47 | 只看该作者
单独买屏 是有点贵
