查看: 4058|回复: 5
有两个MCU程序主函数各有一个while(1),如果合成一个程序怎样改动才能同时运行
ID:731982 发表于 2020-4-27 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
5黑币
两个while(1)不可能同时存在,那么怎么改动才能合二为一呢
程序1 喇叭
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
sbit BEEP=P2^0;        //定义喇叭输出端口
uchar tick,tl,th;                //定义节拍和T0初值变量
uchar TABLE[]={        //音符节拍表
    0x82,0x01,0x81,0x94,0x84,0xB4,0xA4,0x04,
        0x82,0x01,0x81,0x94,0x84,0xC4,0xB4,0x04,
        0x82,0x01,0x81,0xF4,0xD4,0xB4,0xA4,0x94,
        0xE2,0x01,0xE1,0xD4,0xB4,0xC4,0xB4,0x04,
        0x00};
uchar TABLE1[]={  //定时器初值表
0xfb,0x04,0xfb,0x90,0xfc,0x09,0xfc,0x44,
0xfc,0xac,0xfd,0x09,0xfd,0x34,0xfd,0x82,
0xfd,0xc8,0xfe,0x06,0xfe,0x22,0xfe,0x56,
0xfe,0x85,0xfe,0x9a,0xfe,0xc1};
   //T0中断服务函数
timer0()interrupt 1 using 1{
TL0=tl;TH0=th;//低八位定时器和高八位定时器
BEEP=~BEEP;
//基本单位延时函数
void delay1(){
uint i;
for(i=0;i<20000;i++);
//节拍延时函数
void delay(tt){
uchar i;
for(i=0;i<=tt;i++)delay1();
//主函数
void main(){
uchar t,t1,k=0;
while(1){
TMOD=0x01;IE=0x82;// T0工作于模式1,即16位定时器模式.IE是中断允许寄存器,D7置1表示允许CPU中断,D1置1表示允许T0溢出中断.
while(TABLE[k]!=0)
{ tick=(TABLE[k])&0x0f;
t=(_crol_(TABLE[k],4))&0x0f;
if(t!=0){
t1=--t*2+1;
t=t*2;
tl=TL0=TABLE1[t1];
th=TH0=TABLE1[t];
TR0=1;
else TR0=0;
delay(tick);
k++;
TR0=0;
程序2 点阵
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
//intrins.h函数,一般出现在C51单片机编程中,一般程序中需要使用到空指令_nop_();字符循环移位指令_crol_等时使用
//OE        第13脚        输出有效(低电平)
//MR        第10脚        主复位(低电平)
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
/**********管脚说明********************/
#define P P1   //define 不用加;
sbit SER = P3^4;    //p3.4串行数据输入   DS
sbit SCK = P3^6;    //串行输入时钟,上升沿有效    SHCP        第11脚        数据输入时钟线
sbit RCK = P3^5;    //串行寄存器时钟,上升沿有效  STCP        第12脚        输出存储器锁存时钟线
/**********函数声明********************/
void SendTo595(uchar byteData);
/**********全局参数声明********************/
char shu=0xFE;
void delay(unsigned int n)//延时函数
    unsigned int i=0,j=0;
    for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;j<123;j++);
void hang()//行扫描
        P=shu;
        shu=_crol_(shu,1);
char a[32]={0x3E,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x3E,
                        0x00,0x66,0x99,0x81,0x42,0x24,0x18,0x00,
                    0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,
                        0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  int i,b=0;
                        int num=12;
                        while(num--)
                                for(i=0;i<8;i++)
                                        hang();     //先位选再段选
                                        SendTo595(a[i+b]);
                                        delay(3);
                                //P=0xFF;
                                //SendTo595(0x00);
                  b++;
                        if(b>=24)b=0;
                        //P=0xFF;
//发送一个字节数据给595再并行输出
void SendTo595(uchar Data)
   int j=0;
   for(j;j<8;j++)
                SCK = 0;
        SER=0x80&Data;//&为按位运算符,即全1为1,有0为0,上式也就是 (1000 0000)&(1111 1111)=1000 0000,若高位为1则是1高位为0则这个式子为0
        Data=_crol_(Data,1); //左移一位 将高位补给低位,如果二进制数为01010101 那么_crol_(1) 为10101010
        SCK = 1;          //上升沿让串行输入时钟变成高电平 并延时两个时钟周期
        _nop_();
   /*位移寄存器完毕,转移到存储寄存器*/
   RCK = 0;
   RCK = 1;         //上升沿,存储寄存器变为高电平 延迟两个时钟周期
   _nop_();
   RCK = 0;
里面部分重复的变量名我自己会改,只想解决main里面怎么合并的问题
最佳答案
查看完整内容
可以直接把一个while(1)里面的程序放到另一个while(1)中,但是最好通过中断实现,把主要的部分放到定时器中断里面。
ID:578714 发表于 2020-4-27 19:47 | 显示全部楼层
ID:592807 发表于 2020-4-27 21:51 | 显示全部楼层
while里面的内容直接放一起,不冲突就好
ID:723681 发表于 2020-4-27 21:59 | 显示全部楼层
你可以根据情况,把两套程序有机的整合到一起,把主程序中需要循环执行的部分才放到while(1)里面
ID:624817 发表于 2020-4-28 00:40 | 显示全部楼层
C语言不过关啊 就算这个程序给你给你说明白了 换另一个还是不会,这样治标不治本 可以先把基础学好,基础好了移植自然不成问题。
ID:731982 发表于 2020-4-28 08:42 来自触屏版 | 显示全部楼层
houge123 发表于 2020-4-27 23:01
可以直接把一个while(1)里面的程序放到另一个while(1)中,但是最好通过中断实现,把主要的部分放到定时器中 ...
谢谢您了
