查看: 4330|回复: 5
简单的单片机三按键长按短按多参数程序修改
ID:699785 发表于 2020-4-28 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void Keyfn(void)
       uint i;
        if(Exit==0)    //   检测EXUT是否按下
          //这里加延时消抖
        if(Exit==1) Bzdata++;
  if(Bzdata>4){Bzdata=0;}
          if(!Add)        //检测按钮加
                i++;
          if(i>=H) //时间大于H执行长按操作/H自行修改
                if(Bzdata==1){参数1+10}//参数1
        else if(Bzdata==2){
参数2+10
}//2
        else if(Bzdata==3){
参数3+1
0}//3
        else if(Bzdata==4){
参数4+10
}//4
        i=8000; //??+
            //此处加显
          else{
       if(i>L&i<H)// 时间大于L,L是消抖时间,小于H执行长按操作/H自行修改
              if(Bzdata==1){参数1+1}      //1
if(Bzdata==2){参数2+1}//2
if(Bzdata==3){参数3+1}//3
if(Bzdata==4){参数4+1}//4
        i=0;
//此处加显
                  if(!Sub)   //检测按钮减
                i++;         //计算按钮时间
                if(Bzdata==1){参数1-10}        //参数1
        else if(Bzdata==2){
参数2-1
0}        //参数2
        else if(Bzdata==3){
参数3-1
0}        //3
        else if(Bzdata==4){
参数4-10
}        //4
        i=8000;
        //此处加显
          else{
       if(i>L&i<H) // 时间大于L,L是消抖时间,小于H执行长按操作/H自行修改
              if(Bzdata==1){参数1-1}//1
if(Bzdata==2){
参数2-1
}//2
if(Bzdata==3){
参数3-1
}//3
if(Bzdata==4){
参数4-1
}//4
        i=0;
/    /此处加显
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:584814 发表于 2020-4-28 14:57 | 只看该作者
这套层能把人整得不知南北,估计还真是啥好东西
ID:282626 发表于 2020-8-18 17:59 | 只看该作者
是否用SWITCH CASE来做好一些,框架会更加简单清楚
ID:66287 发表于 2020-8-24 09:02 | 只看该作者
似乎无需弄这么复杂吧
ID:86450 发表于 2020-8-25 13:21 | 只看该作者
似乎无需弄这么复杂吧
ID:699785 发表于 2022-6-29 15:34 | 只看该作者
那就得5个按键了!
