查看: 6882|回复: 1
C#教程之NModBus的使用
ID:741093 发表于 2020-4-29 17:15 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、什么是ModBus通讯协议
  Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言,此协议支持传统的RS-232、RS-422、RS-485和以太网设备。
ModBus功能码
01
READ COIL STATUS
02
READ INPUT STATUS
03
READ HOLDING  REGISTER
04
READ INPUT REGISTER
05
WRITE SINGLE COIL
06
WRITE SINGLE  REGISTER
15
WRITE MULTIPLE COIL
16
WRITE MULTIPLE  REGISTER
二、ModBus通讯协议的.Net实现
    因为实现并不困难,网上有许多网友自己的实现,但在这里我推荐一个github的开源实现类库:NModBus4,github地址:https://github.com/NModbus4/NModbus4。针对TCP、UDP、RTU等的ModBus通讯方式都有实现。
    读写方法:
方法名
作用
所需参数
返回值
对应功能码
ReadCoils
读取DO的状态
从站地址(8位)
byte slaveAddress
起始地址(16位)
ushort startAddress
读取数量(16位)
ushort  numberOfPoints
bool[]
01
ReadInputs
读取DI的状态
从站地址(8位)
byte slaveAddress
起始地址(16位)
ushort startAddress
读取数量(16位)
bool[]
02
ReadHoldingRegisters
读取AO的值
从站地址(8位)
byte slaveAddress
起始地址(16位)
ushort startAddress
读取数量(16位)
ushort[]
03
ReadInputRegisters
读取AI的值
从站地址(8  位)
byte slaveAddress
起始地址(16位)
ushort startAddress
读取数量(16位)
ushort[]
04
WriteSingleCoil
写入值到DO
从站地址(8位)
byte slaveAddress
线圈地址(16位)
ushort coilAddress
写入值(布尔型)
bool value
无返回值
05
WriteSingleRegister
写入值到AO
从站地址(8位)
byte slaveAddress
寄存器地址(16位)
ushort  registerAddress
写入值(16位)
ushort value
无返回值
06
WriteMultipleCoils
写多线圈寄存器
从站地址(8位)
byte slaveAddress
起始地址(16位)
ushort startAddress
写入值(布尔型数组)
bool[] data
无返回值
15
WriteMultipleRegisters
写多个保持寄存器
从站地址(8位)
byte slaveAddress
起始地址(16位)
ushort  startAddress,
寄存器值(16位整型数组)
ushort[] data
无返回值
16
ReadWriteMultipleRegisters
读写多个保持寄存器
从站地址(8位)
byte slaveAddress
读起始地址(16位)
ushort  startReadAddress
读取数量(16位)
ushort  numberOfPointsToRead,
写入起始地址(16位)
ushort  startWriteAddress,
写入值(16位整型数组)
ushort[] writeData
ushort[]
23
    每个方法都有各自的异步方法实现。
    这里以RTU展示其使用方法:
1    /// <summary>
2          /// 创建 ModBus RTU 连接
3          /// </summary>
4          /// <paramname="portName">端口号</param>
5          /// <paramname="baudRate">波特率</param>
6          /// <paramname="parity">奇偶校验位</param>
7          /// <paramname="dataBits">数据位</param>
8          /// <paramname="stopBits">停止位</param>
9          /// <returns></returns>
10          public IModbusSerialMaster CreateModBusRtuConnection(string portName,int baudRate,Parity parity,int dataBits,StopBits stopBits)
11          {
12               return CreateModBusRtuConnect(new SerialPort(portName,baudRate, parity, dataBits, stopBits));
13          }
14
15          public IModbusSerialMaster CreateModBusRtuConnection(SerialPort serialPort)
16          {
17             IModbusSerialMaster master = null;
18             if (!serialPort.IsOpen)
19             {
20                 try
21                 {
22                     serialPort.Open();
23                 }
24                 catch (Exception e)
25                 {
26                     throw e;
27                 }
28             }
29             try
30             {
31               master =ModbusSerialMaster.CreateRtu(serialPort);
32               ///同时也可以配置master的一些参数
33               master.Transport.ReadTimeout = 100;//读取数据超时100ms
34               master.Transport.WriteTimeout = 100;//写入数据超时100ms
35               master.Transport.Retries = 3;//重试次数
36              master.Transport.WaitToRetryMilliseconds = 10;//重试间隔
37
38             }
39             catch(Exception e)
40             {                 throw e;
41             }
42             return master;
43         }
44     }
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:741093 发表于 2020-4-29 17:18 | 显示全部楼层
上传背景色有点问题,不好意思
