查看: 4301|回复: 7
STM32去掉仿真器就不能运行了
ID:370725 发表于 2020-4-30 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32程序用仿真器下载进去,去掉仿真器正常供电,单片机程序不运行,插上仿真器程序就可以运行,问一下大家是什么问题导致的。
ID:741674 发表于 2020-4-30 15:31 | 只看该作者
1)大概率是你的电源电路问题,LDO的3.3V有没有啊。2)你的最小系统看看有没有问题,复位电路这些。
ID:624817 发表于 2020-4-30 16:03 | 只看该作者
想问一下楼主是不是 用的ST-Link SWD调试  是不是仿真器从电脑上拔掉但还连在开发板上?我试过这问题以解决
ID:539117 发表于 2020-4-30 16:09 | 只看该作者
检查复位电路、晶振电路、boot0和boot1管脚电平,有用printf调式信息,把调试信息去掉
ID:741789 发表于 2020-4-30 16:22 | 只看该作者
先看复位电路,再看时钟起振
ID:370725 发表于 2020-4-30 18:58 | 只看该作者
对的,就是这样,现已解决。不知道为什么,只拔掉一头就不行,要两边都拔掉。
ID:624817 发表于 2020-4-30 22:46 | 只看该作者
不是拔两头 是不是接了RES复位那跟线  拔掉RES复位线就可以了
ID:493849 发表于 2020-7-21 22:23 | 只看该作者
确实是这样,赞
