查看: 2771|回复: 0
基于51单片机数码管显示经ADC0808转化1K电位器分压5V模拟量为0V-5V数字量的项目工程
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit START=P1^0;//启动信号
  5. sbit EOC=P1^1;//转换结束信号
  6. sbit ENA=P1^2;//输出使能
  7. sbit CLK=P1^3;//时钟信号
  8. sbit P07=P0^7;//小数点位
  9. sbit P14=P1^4;//A地址输入线端
  10. sbit P15=P1^5;//B地址输入线端
  11. sbit P16=P1^6;//C地址输入线端
  12. uchar code DSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//共阴数码管段码表,高电平段导通,低电平位导通。
  13. uchar getdata;//电位器分压5V电压模拟量经ADC0808转化数字量变量
  14. uchar count;
  15. uint i;
  16. uint j;
  17. uint temp;//电位器分压5V电压模拟量经ADC0808转化为5V数字量变量
  18.   void Time1(void) interrupt 3 using 0
  19. {
  20.    TH1=(65536-200)/256;
  21.    TL1=(65536-200)%256;
  22.    CLK=~CLK;
  23.   }
  24.   void Time1_Init()
  25. {
  26.    TMOD=0x10;
  27.    TH1=(65536-200)/256;
  28.    TL1=(65536-200)%256;
  29.    EA=1;
  30.    ET1=1;
  31.    TR1=1;
  32.   }
  33.   void DelayMS(uint i)
  34. {
  35.    uint j;
  36.    for(;i>0;i--)
  37. {
  38.     for(j=0;j<125;j++)
  39.   {
  40.      ;
  41.     }
  42.   }
  43. }
  44.   void Display(uint temp)
  45. {
  46.    P2=0xfe;//第1个数码管显示千位数
  47.    P0=DSY_CODE[temp/1000];
  48.    DelayMS(1);
  49.    P0=0x00;
  50.    P2=0xfd;//第2个数码管显示百位数
  51.    P0=DSY_CODE[temp%1000/100];
  52.    P07=1;
  53.    DelayMS(1);
  54.    P0=0x00;
  55.    P2=0xfb;//第3个数码管显示十位数
  56.    P0=DSY_CODE[temp%100/10];
  57.    DelayMS(1);
  58.    P0=0x00;
  59.    P2=0xf7;//第4个数码管显示个位数
  60.    P0=DSY_CODE[temp%10];
  61.    DelayMS(1);
  62.    P0=0x00;
  63. }
  64.   void main()
  65. {
  66.    Time1_Init();
  67.    P14=0;//A地址输入线端
  68.    P15=0;//B地址输入线端
  69.    P16=0;//C地址输入线端
  70.    while(1)
  71. {
  72.     START=0;//启动信号初始为低电平
  73.     ENA=0;//允许输出信号初始为低电平
  74.     START=1;//启动信号由低电平变为高电平,产生上升沿,内部寄存器清零。
  75.     START=0;//启动信号由高电平变为低电平,产生下降沿,开始A/D转换。
  76.     while(EOC==0);//等待转换完成,开始A/D转换时为低电平,A/D转换结束后为高电平。
  77.     ENA=1;//允许输出A/D数据到单片机
  78.     getdata=P3;//电位器分压5V电压模拟量经ADC0808转化数字量变量数据
  79.     temp=getdata*1.0/255*5*100;//由于实际电压的模拟量范围是0~5v,而AD0808测量到的是数字量的信号0~255(即8个0到8个1),表达式temp=getdata*1.0/255*5*100是根据temp/5v=getdata/255公式转换后扩大100倍得来的。为何乘以100?主要为了取到电位器分压5V电压模拟量经ADC0808转化为5V数字量变量temp整数值。至于乘以1.0是为了计算出的结果是浮点数。
  80.     Display(temp);//模拟量显示
  81.     ENA=0;//关闭允许输出A/D数据到单片机
  82.   }
  83. }
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
