查看: 2712|回复: 6
单片机电子密码锁程序 如何设定密码锁的初始密码呢?
ID:745179 发表于 2020-5-7 18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5黑币
能否有大神解答一下,如何设定密码锁的初始密码呢???!!!要想将初始密码设置为123456应该如何操作呢?
//  名称: 基于单片机的电子密码锁设计
//  说明: 初始密码由24C04.BIN设定为"123456".
//             按下数字键0-9可输入密码,不超过6位,输入完成后按下A
//             键开锁,密码正确时LED点亮,液晶屏显示开锁成功.
//             其他键功能是:B-上锁 C-重新输入密码 D-保存新密码 E-清除
//             重设密码时要求先输入正确的密码成功开锁.
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <string.h>
  3. #define INT8U unsigned char
  4. #define INT16U  unsigned int
  5. //上次按键和当前按键序号,该矩阵中序号范围为0-15,16表示无按键
  6. INT8U Pre_KeyNo = 16, keyNo = 16 ;
  7. INT8U DSY_BUFFER[10] = "";                                                        //显示缓冲
  8. INT8U UserPassword[7] = "";                                                        //用户输入的密码
  9. INT8U IIC_Password[7];        //从IIC存储器读取的密码
  10. extern void Initialize_LCD();                                                //液晶初始化
  11. extern void LCD_ShowString(INT8U, INT8U ,INT8U*);        //显示字符串
  12. extern void IIC_Init();        //IIC初始化
  13. extern INT8U Random_Read(INT8U,INT16U);                                //从指定地址读取1字节
  14. extern void Write_IIC(INT8U,INT16U,INT8U);                        //向指定地址写入1字节
  15. extern void delay_ms(INT16U x);                                                //延时函数
  16. //INT8U Keys_Scan();                                                        //扫描键盘返回键值
  17. void Beep();        //蜂鸣器
  18. sbit LED_OPEN =  P2^7;        //开锁亮灯
  19. sbit BEEP = P3^7;        //蜂鸣器
  20. // void delay_ms(INT16U ms)
  21. // {
  22. //     INT8U i;
  23. //    while(ms--)
  24. //      for(i=0;i<120;i++);
  25. // }
  26. INT8U Keys_Scan()
  27. {
  28.           //高四位置0,放入四行,扫描四列
  29.     P1=0x0F;delay_ms(1);
  30.     if(P1==0x0F){keyNo=0xFF; return 16;}  //无按键时提前返回
  31.     //按键后00001111将变成0000XXXX,X中1个为0,3个仍为1
  32.     //下面判断按键发生于0-3列中的哪一列
  33.     switch(P1)
  34.     {
  35.         case 0x0E:keyNo=0;break;       //按键在第0列
  36.         case 0x0D:keyNo=1;break;       //按键在第1列
  37.         case 0x0B:keyNo=2;break;       //按键在第2列
  38.         case 0x07:keyNo=3;break;       //按键在第3列
  39.         default: keyNo=16;return 16;    //无按键按下,提前返回
  40.     }
  41.     //低四位置0,放入四列,扫描四行
  42.     P1=0xF0;delay_ms(1);
  43.     //按键后11110000将变成XXXX0000,X中1个为0,3个仍为1
  44.     //下面判断按键发生于0-3列中的哪一行
  45.     //对0-3行分别附加的起始值为:0,4,8,12
  46.     switch(P1)
  47.     {
  48.         case 0xE0:keyNo+=0;break;       //按键在第0行
  49.         case 0xD0:keyNo+=4;break;       //按键在第1行
  50.         case 0xB0:keyNo+=8;break;       //按键在第2行
  51.         case 0x70:keyNo+=12;break;      //按键在第3行
  52.         default: keyNo=16;            //无按键按下
  53.    }
  54.    return keyNo;
  55. }
  56. //-----------------------------------------------------------------
  57. // 蜂鸣器子程序
  58. //-----------------------------------------------------------------
  59. void Beep()
  60. {
  61.         INT8U i;for (i = 0; i < 100; i++) { delay_ms(1); BEEP = ~BEEP; }
  62.         BEEP = 0;
  63. }
  64. //-----------------------------------------------------------------
  65. // 清除密码
  66. //-----------------------------------------------------------------
  67. void Clear_Pwd() {UserPassword[0]='\0'; DSY_BUFFER[0]='\0';                       }
  68. //-----------------------------------------------------------------
  69. // 读取密码字符串(以'\0'为结束标志)
  70. //-----------------------------------------------------------------
  71. void Read_IIC_Pwd()
  72. {
  73.    INT8U i=-1;                          //因为只限于读取存储器前半部分,故;类型可设为INT8U
  74.    //从0x0000地址开始读取I2C存储器保存的密码,长度不超过6个字符
  75.    //下面的循环最多读取7个字符(0~6:包括密码字符串最末尾的'\0')
  76.    do {i++;IIC_Password[i]=Random_Read(0xA0,i);}
  77.    while (IIC_Password[i]!='\0' && i<6);
  78.    //如果循环结束后未遇到结束标志,则直接在字符串末尾补上结束标志
  79.    if(IIC_Password[i]!='\0')
  80.      IIC_Password[i]='\0';
  81. }
  82. //-----------------------------------------------------------------
  83. // 写密码字符串(结束标志'\0'注意一并写入)
  84. //-----------------------------------------------------------------
  85. void Write_IIC_Pwd()
  86. {
  87.     INT8U i=0;
  88.    //循环写入密码字符,字符串末尾的'\0'也要写入,最多7个字符(0~6)
  89.    while(i<=6)
  90.    {   Write_IIC(0xA0,i,UserPassword[i]);  delay_ms(5);
  91.        if(UserPassword[i]=='\0')  break;
  92.            i++;
  93.    }
  94.    //如果循环结束时密码字符串末尾未遇到'\0'则直接向I2C补充写入'\0'
  95.    if(UserPassword[i]!='\0')         Write_IIC(0xA0,i,'\0');
  96. }
  97. //-----------------------------------------------------------------
  98. // 主程序
  99. //-----------------------------------------------------------------
  100. void main()
  101. {
  102.      INT8U i=0;
  103.    INT8U IS_Valid_User=0;
  104.    P0=0xFF; P1=0xFF; P2=0xFF;
  105.    delay_ms(10);
  106.    Initialize_LCD();                         //初始化LCD
  107.    LCD_ShowString(0,0,"Your Password...");
  108.    Read_IIC_Pwd();                          //将密码读入IIC_Password
  109.    while(1)
  110.    {  P1=0xF0;
  111.           if(P1!=0xF0) keyNo=Keys_Scan();       //扫描键盘或许键序号
  112.           switch(keyNo)
  113.           { case 0: case 1: case 2: case 3: case 4:
  114.             case 5: case 6: case 7: case 8: case 9:
  115.                      if(i<=5)                       //密码不超过6位
  116.                            {  //如果i为0则执行一次清屏
  117.                              if(i==0)          LCD_ShowString(1,0,"            ");
  118.                                  UserPassword[i]=keyNo+'0';
  119.                                  UserPassword[i+1]='\0';
  120.                                  DSY_BUFFER[i]='*';
  121.                                  DSY_BUFFER[i+1]='\0'; i++;
  122.                                  LCD_ShowString(1,0,DSY_BUFFER);
  123.                            }
  124.                            break;
  125.                  case 10://按A键开锁
  126.                          Read_IIC_Pwd();            //从I2C存储器读取密码
  127.                                  if(strcmp(UserPassword,IIC_Password)==0)
  128.                                  {  LED_OPEN=0;             //点亮LED
  129.                                     Clear_Pwd();
  130.                                         LCD_ShowString(1,0,"UNLOCK OK !      ");
  131.                                         IS_Valid_User=1;
  132.                                  }
  133.                                  else
  134.                                  {  LED_OPEN=1;             //关闭LED
  135.                                      Clear_Pwd();
  136.                                         LCD_ShowString(1,0,"ERROR !      ");
  137.                                         IS_Valid_User=0;
  138.                                  }
  139.                                  i=0;break;
  140.                  case 11://按B键上锁
  141.                                  LED_OPEN=1;
  142.                                  Clear_Pwd();
  143.                                  LCD_ShowString(0,0,"YOUR PASSEORD...");
  144.                                  LCD_ShowString(1,0,"                ");
  145.                                  i=0;  IS_Valid_User=0;break;
  146.                  case 12://按C键设置新密码
  147.                                  //如果是合法用户则提示输入新密码
  148.                                  if(!IS_Valid_User)
  149.                                      LCD_ShowString(1,0,"NO RIGHTS  !");
  150.                                  else
  151.                                  {  i=0;                                        //密码输入缓冲索引归零
  152.                                         LCD_ShowString(0,0,"NEW PASSEORD:...");
  153.                                         LCD_ShowString(1,0,"                ");
  154.                                  }
  155.                                  break;
  156.                  case 13://按D键保存新密码
  157.                                  if(!IS_Valid_User)
  158.                                          LCD_ShowString(1,0,"NO RIGHTS     !");
  159.                                  else
  160.                                  {   //写入新设置的新密码,并重新读回
  161.                                          Write_IIC_Pwd();delay_ms(5);Read_IIC_Pwd();
  162.                                      i=0; //密码输入缓冲索引归0
  163.                                          LCD_ShowString(0,0,"YOUR PASSEORD...");
  164.                                          LCD_ShowString(1,0,"PASSWORD SAVED! ");
  165.                                  }
  166.                                  break;
  167.                  case 14://按E键清除所有输入
  168.                                  i=0;          Clear_Pwd();
  169.                                  LCD_ShowString(1,0,"                ");
  170.       }
  171.           Beep();delay_ms(100); P1=0xF0;
  172.           while(P1!=0xF0);                                                //如果有键未释放则等待
  173.           while(P1==0xF0);                                                //如果没有再次按下按键则等待
  174.    }
  175. }
  176. //-----------------------------------------------------------------
  177. // 液晶控制与显示程序
  178. //-----------------------------------------------------------------
  179. #include <reg51.h>
  180. #include <intrins.h>
  181. #define INT8U  unsigned char
  182. #define INT16U unsigned int
  183. sbit RS = P2^0;                //寄存器选择线
  184. sbit RW = P2^1;                //读/写控制线
  185. sbit EN = P2^2;                //使能控制线
  186. //-----------------------------------------------------------------
  187. // 延时
  188. //-----------------------------------------------------------------
  189. void delay_ms(INT16U ms){INT8U i; while(ms--) for(i = 0; i < 120; i++);}
  190. //-----------------------------------------------------------------
  191. // 忙等待
  192. //-----------------------------------------------------------------
  193. void Busy_Wait()
  194. {
  195.    INT8U LCD_Status;
  196.     do
  197.     {
  198.        P0=0XFF;                  //液晶屏端口初始置高电平
  199.        EN=0;RS=0;RW=1;           //LCD禁止,选择状态寄存器,准备读
  200.        EN=1;LCD_Status=P0;       //LCD使能,从P0端口读取液晶屏状态字节
  201.        EN=0;                     //LCD禁止
  202.     }while(LCD_Status & 0x80);   //液晶屏忙继续循环
  203. }
  204. //-----------------------------------------------------------------
  205. // 写LCD命令
  206. //-----------------------------------------------------------------
  207. void Write_LCD_Command(INT8U cmd)
  208. {
  209.     Busy_Wait();                //LCD忙等待
  210.     EN=0;RS=0;RW=0;             //LCD禁止,选择命令寄存器,准备写
  211.     P0=cmd;                     //命令字节放到LCD端口
  212.     EN=1;_nop_();EN=0;          //使能LCD,写入后禁止LCD
  213. }
  214. //-----------------------------------------------------------------
  215. // 发送数据
  216. //-----------------------------------------------------------------
  217. void Write_LCD_Data(INT8U dat)
  218. {
  219.     Busy_Wait();                //LCD忙等待
  220.     EN=0;RS=1;RW=0;             //LCD禁止,选择数据寄存器,准备写
  221.     P0=dat;                     //数据字节放到LCD端口
  222.     EN=1;_nop_();EN=0;          //使能LCD,写入后禁止LCD
  223. }
  224. //-----------------------------------------------------------------
  225. // LCD初始化
  226. //-----------------------------------------------------------------
  227. void Initialize_LCD()
  228. {
  229.     Write_LCD_Command(0x38);delay_ms(1);  //置功能,8位,双行,5*7
  230.     Write_LCD_Command(0x01);delay_ms(1);  //清屏
  231.     Write_LCD_Command(0x06);delay_ms(1);  //字符进入模式:屏幕不动,字符后移
  232.     Write_LCD_Command(0x0C);delay_ms(1);  //显示开,关光标
  233. }
  234. //-----------------------------------------------------------------
  235. // 显示字符串
  236. //-----------------------------------------------------------------
  237. void LCD_ShowString(INT8U r, INT8U c,INT8U *str)
  238. {
  239.     INT8U i=0;
  240.     code INT8U DDRAM[]={0x80,0xC0};       //1602LCD两行的起始DDRAM地址
  241.     Write_LCD_Command(DDRAM[r] | c);      //设置显示起始位置
  242.     for(i=0;str[i]&&i<16;i++)             //输出字符串
  243.       Write_LCD_Data(str[i]);
  244.     for(;i<16;i++)                        //不足一行时用空格填充
  245.      Write_LCD_Data(' ');
  246. }
  247. //-----------------------------------------------------------------
  248. // 名称: 24C04 IIC读写程序
  249. //-----------------------------------------------------------------
  250. #define INT8U  unsigned char
  251. #define INT16U unsigned int
  252. #include <reg51.h>
  253. #include <intrins.h>
  254. sbit SCL = P3^2;                //串行时钟
  255. sbit SDA = P3^3;                //串行数据
  256. #include "I2C.h"                //IIC总线通用宏及函数
  257. //-----------------------------------------------------------------
  258. // 向指定的地址写数据
  259. // 器件选择码字节格式 (其中E2,E1为片选位,A8为块地址位)
  260. // 位: B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
  261. // 值:  1  0  1  0 E2 E1 A8 RW
  262. //-----------------------------------------------------------------
  263. void Write_IIC(INT8U Dev_Addr,INT16U mem_addr,INT8U dat)
  264. {
  265.            IIC_Start();                                                           //启动总线
  266.     //发送器件地址
  267.         if(mem_addr<0x0100)   IIC_WriteByte(Dev_Addr);
  268.         else                                  IIC_WriteByte(Dev_Addr | 0x02);
  269.         //写内存地址,或写成:IIC_WriteByte(men_addr&0xFF);
  270.         IIC_WriteByte(mem_addr);
  271.         IIC_WriteByte(dat);                                                   //写数据字节
  272.         IIC_Stop();                                //总线停止
  273. }
  274. //-----------------------------------------------------------------
  275. // 从任意地址读取数据(器件选择码字节参上一函数说明)
  276. //-----------------------------------------------------------------
  277. INT8U Random_Read(INT8U Dev_Addr,INT16U mem_addr)
  278. {
  279.            INT8U d;
  280.         IIC_Start();                                                           //总线启动
  281.         //发送器件地址
  282.         if(mem_addr<0x0100)   IIC_WriteByte(Dev_Addr);
  283.         else                                  IIC_WriteByte(Dev_Addr | 0x02);
  284.         IIC_WriteByte(mem_addr);                                   //写器件内存地址
  285.         IIC_Start();                                                           //总线重新启动
  286.         //内存地址mem_addr小于256(0x0100)时,读器件内存前半部分
  287.         //否则读器件内存的后半部分,故而有器件地址有:
  288.         //Dev_Addr|0x01及Dev_Addr|0x03这两种写法
  289.         if(mem_addr<0x0100)   IIC_WriteByte(Dev_Addr | 0x01);//前半部分
  290.         else                                  IIC_WriteByte(Dev_Addr | 0x03);//后半部分
  291.         d=IIC_ReadByte(); IIC_NAck(); IIC_Stop();//读取一字节,非应答,停止
  292.         return d;
  293. }
最佳答案
查看完整内容
给你个思路吧,如果初始密码只用一次,修改后就失效,可以先读一次存储器,新的AT24C04每个地址存的都是0XFF,假设只用三个地址来存6位密码,若初始读出来为(255*100+255)×100+255,则写入初始密码123456。 mima=AT24C02_read_date(200); //读取存储在AT24C02的密码 mima=mima*100+AT24C02_read_date(201); mima=mima*100+AT24C02_read_date(202); if(mima==2575755) ...
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:452950 发表于 2020-5-7 18:03 | 只看该作者
AA11 发表于 2020-5-11 13:36
那请问应该如何进行保存的呢?
  if(mima==2575755)
        AT24C02_write_date(200,12);
        AT24C02_write_date(201,34);
        AT24C02_write_date(202,56);
        mima=123456;
如果初始密码一直有效就容易点,判断密码是否正确时可以并列条件,输入123456和修改后的密码都能通过。
ID:328014 发表于 2020-5-10 18:35 | 只看该作者
看样子是保存在存储芯片里面的
ID:452950 发表于 2020-5-10 18:48 | 只看该作者
假如用新的AT24C04的六个地址来存6位密码,那每个地址初始读出来的都是255,需要先写一段代码将123456写进对应地址。
ID:748862 发表于 2020-5-11 10:22 | 只看该作者
把123456写到程序执行的条件中,只有当输入为123456才可执行对应的程序
ID:745179 发表于 2020-5-11 11:46 | 只看该作者
xxpp2011 发表于 2020-5-10 18:48
假如用新的AT24C04的六个地址来存6位密码,那每个地址初始读出来的都是255,需要先写一段代码将123456写进 ...
那请问该如何修改呢,能用keil软件编译吗?
ID:745179 发表于 2020-5-11 13:36 | 只看该作者
51hei团团 发表于 2020-5-10 18:35
看样子是保存在存储芯片里面的
那请问应该如何进行保存的呢?
