查看: 1420|回复: 3
有源逆变电路交流侧可以直接接电压源吗?
ID:754923 发表于 2020-5-18 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一个问题:为什么许多逆变电路交流侧都是用负载进行替代,而没有接电压源?如果想做有源逆变,那交流侧可以直接接电压源吗?
ID:420836 发表于 2020-5-18 23:49 | 只看该作者
逆变器将直流电转换为交流电,以便为需要由交流电源驱动的设备供电或反馈给电网。
ID:754923 发表于 2020-5-19 08:36 | 只看该作者
感谢你的回答,不过我还是有点疑问,如果有源逆变,反馈到电网,那交流侧可以用三相电压源来等效
1、那我具体应该怎么设置这个电压源的电压?
2、是需要看直流侧的电压和调制方式来决定交流侧电压的大小吗?
ID:511461 发表于 2020-7-31 11:06 | 只看该作者
对于单相SPWM电路直流电压利用率的理论值最大为1,实际上由于种种原因,直流电压利用率要小于1。对于输出相电压(有效值)为220V单相交流电的逆变电路输入直流电压要高于310V。
