查看: 7370|回复: 4
LCD1602的BLA+和BLK-画pcb时候,怎么接呢
ID:728467 发表于 2020-5-18 22:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请教各位大佬
ID:571541 发表于 2020-5-19 09:46 | 显示全部楼层
先看下数据手册,看看背光的供电电压是多少,BLA+接背光的供电电压正极,BLK-接供电电压的负极,如果电路要求不高或者不需要控制背光的话,BLK-也可以接到地线GND上。
ID:267719 发表于 2020-5-19 10:40 | 显示全部楼层
BLA就是Back LED A ,BLK就是Back LED 对应背光发光二极管的正A和负K。如果本身内部带限流电阻,可以直接接电源或用驱动控制,否则要加限流电阻。
ID:695961 发表于 2020-5-19 11:29 | 显示全部楼层
背光控制好啊,如果再加上一个人体感知,就给人一种高大上的感觉了。
比如把作品钉在墙上,发现有人,就亮背光,人走了就息灭……
ID:403593 发表于 2020-5-19 12:02 | 显示全部楼层
一直正常使用的电路。
