查看: 7445|回复: 4
51单片机蓝牙小车+TB6612控制(原理图和程序)
51蓝牙小车,通过蓝牙APP发送指令让小车前进后退,左转,右转。
模块化的插件,让你低成本,低基础,完成这个设计。
电路原理图如下:
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
unsigned char tmp;
unsigned int c=0;
uint Count;
uint Degree=50;
sbit PWMA=P2^0;
sbit AIN2=P2^1;
sbit AIN1=P2^2;
sbit STBY=P2^3;
sbit BIN1=P2^4;
sbit BIN2=P2^5;
sbit PWMB=P2^6;
sbit beep=P2^7;                        //蜂鸣器
void init();   //串口初始化
void send(unsigned char a);        //单字节发送函数
void ctrl(); //接收处理函数
void delay(unsigned int x)
        unsigned int i,j;
        for(i=x;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void Initialize_time(void)
                                EA=1;
        ET0=1;                                       //EA=1;ET0=1;开启总中断、定时器0
//    TMOD=0x22;                               //M1=1,M1=0;方式2
                        TH0 = 0XA3;                                   //定时时间为100us
                        TL0 = 0XA3;
        TR0=1;                         //启动定时器0,开始计数
void timer0 (void) interrupt 1            //定时中断0子程序
        Count++;
        if(Count>=0 && Count<=Degree)
                PWMA=0;
                PWMB=0;
                PWMA=1;
                PWMB=1;
        if(Count==200)
           Count=0;
void init()        //串口初始化
                  ES=0;                                //关中断
                  SCON = 0x50;                        // REN=1允许串行接受状态,串口工作模式1,
        //10位UART(1位起始位,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验),波特率可
                  TMOD = 0x22;                      // 定时器1工作于方式2,8位自动重载模式, 用于产生波特率
        TH1=TL1=0xFD;                   // 波特率9600 (本次测试采用晶振为11.0592)
        PCON &= 0x7f;                          // 波特率不倍增
        TR1 = 1;        //定时器1开始工作,产生波特率
        //发送标志位置0
                  TI=0;                               //接收标志位置0
                  RI=0;
                  PT1=1;
        ES=1;
void send(unsigned char a)        //单字节数据发送
{                                //注意:若单片机TXD(P3.1)无上拉能力,必须在P3.1端接上拉电阻。本次测试需要接上拉电阻
        TI=0;
        SBUF=a;
        while(TI==0);
        TI=0;
void ctrl()                            //接收处理函数
                                    switch(tmp)
                                              case '1':
        AIN1=1;
        AIN2=0;
        BIN1=1;
        BIN2=0;
                                                PWMA=1;
                                                PWMB=1;
                                                send(tmp);
                                                break;
                                        case '8':
        PWMA=0;
                         PWMB=0;
                                                 send(tmp);
                                                  break;
                                                 case '3':
        AIN1=0;
                        AIN2=0;
                        BIN1=1;
                        BIN2=0;
                                                PWMA=1;
                                                PWMB=1;
                                                 send(tmp);
                                                   break;
        case '4':
        AIN1=1;
                        AIN2=0;
                        BIN1=0;
                        BIN2=0;
                                                PWMA=1;
                                                PWMB=1;
                                                 send(tmp);
                                                   break;
        case '5':
        AIN1=0;
                        AIN2=1;
                        BIN1=0;
                        BIN2=1;
                                                PWMA=1;
                                                PWMB=1;
                                                 send(tmp);
                                                  break;
                              case '6':
                                             beep=0;
                                                 delay(50);
                                                 beep=1;
                                                 send(tmp);
                                                 break;
                                                             case '7':
                                             Degree++;
                                                if(Degree==180)
                                                Degree=0;
                                                 send(tmp);
                                                 break;
        PWMA=1;
        PWMB=1;
                STBY=1;
                init();
//             Initialize_time();
                  if(RI==1)                     // 是否有数据到来
                   RI = 0;
                  tmp = SBUF;                   // 暂存接收到的数据
        ctrl();
收藏收藏7 分享淘帖 顶3 踩
ID:693144 发表于 2020-6-24 15:58 来自手机 | 只看该作者
可以控制转速吗?
ID:425677 发表于 2020-7-12 10:09 | 只看该作者
简易小车,蓝牙控制方向和前进后退?
ID:629091 发表于 2020-7-30 19:43 | 只看该作者
你好,为什么我接线后,AO1和AO2都没有电压
ID:910913 发表于 2023-1-13 10:10 | 只看该作者
挺好的,程序层次分明
