Y_G_G 发表于 2020-5-20 09:11 用继电器你还在乎这个?但凡是用了继电器的,根本就不可能考虑3mS的问题,对于继电器而言,正常来说你最好 ...
as21cxz 发表于 2020-5-20 10:21 是用于继电器控制负载,不是抖动的问题,如果开关闭合正在波形的高峰触点闭合打火严重,主要是想在交流的 ...
Y_G_G 发表于 2020-5-20 16:39 这个基本上是不可行的,没有人这么搞的,只有几mS的时间去关断继电器是不行的 要么是可控硅,要么是光耦 ...
as21cxz 发表于 2020-5-20 18:20 空调就是这样搞啊,不然我也不会去纠结这些,我也巴不得直接让继电器闭合什么都不管,但是这样继电器的寿 ...
Y_G_G 发表于 2020-5-21 09:27 我没有听说过空调用的是过零来控制继电器打火的,我看到的是过零用来调节风量的 而且,大的空调只是用了 ...
as21cxz 发表于 2020-5-21 11:26 过零检测确实是用在可控硅上调压的很多,但是用在继电器上面的好像也有,继电器的闭合时间是固定的,比如 ...
Y_G_G 发表于 2020-5-21 14:34 继电器闭合的时间它一定不是固定的!放开的时间也一定不是固定的!不是“不一定”,是“一定不是” 继电 ...
as21cxz 发表于 2020-5-21 20:25 灭弧电路就是一个100R的电阻3W的,和一个 0.1UF/630V的电容串连,然后并联在触点两端,有的还会并联一个 ...
Y_G_G 发表于 2020-5-22 08:30 好吧,机械继电器是可能通过过零检测来实现刚好在交流为0V的时候闭合或者松开的,而且这个也是非常好实现的 ...
电磁继电器过零切换的设计.pdf
2021-11-7 16:10 上传
点击文件名下载附件
176.7 KB, 下载次数: 47
基于过零检测的继电器触点保护电路设计.pdf
2021-11-7 16:13 上传
1.44 MB, 下载次数: 53
as21cxz 发表于 2020-5-22 11:37 说了那么多你还是不明白我的意思 你说::220V市电到达0点电压之后,5mS之后马上就是最高电压了,所以,你要 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
