查看: 2579|回复: 4
SL3037 48V降压3.3V 60V降压5V单片机专用供电芯片
ID:31835 发表于 2020-5-22 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
SL3037可直接替代MP2459不需要改板直接替代。
概述:
SL3037 是一款内置功率MOSFET
的单片降压型开关模式转换器。SL3037
在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.5 A
峰值输出电流,并且具有出色的线电压和
负载调整率。
SL3037 采用PWM 电流模工作模式,
环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
SL3037 集成了包括逐周期电流限制
和热关断等保护功能。
SL3037 采用 SOT23-6 封装,且外围
元器件少。
特点:
0.5 A 的峰值输出电流
0.9Ω 的内部功率MOSFET
可采用大输出电容启动
低ESR 陶瓷电容输出稳定
效率高达 90%
固定 1 MHz 频率
热关断
逐周期过流保护
宽输入电压范围:5.5~60V
采用SOT23-6 封装
应用:
电表
分布式电源系统
电池充电器
线性稳压器的预调节器
原理图:
ID:31835 发表于 2020-5-28 14:19 | 显示全部楼层
完全替代MP2456 MP2459不需要改电路
ID:31835 发表于 2020-6-6 09:38 | 显示全部楼层
SL3037完全替代MP2451 MP2456 MP2491不需要改板,直接替代。省一个自举电容。
SL3037专用于36V 48V降压3.3V降压5V给单片机供电
ID:515309 发表于 2021-5-3 16:25 | 显示全部楼层
D1参数是多少
ID:515309 发表于 2021-5-4 13:52 | 显示全部楼层
什么价位
