分享: 8051单片机寻迹小车程序及其原理图 随着现代电子技术的飞速发展,通信技术也取得了长足的进步。在无线通信领域,越来越多的通信产品大量涌现出来。但设计无线数据传输产品往往需要相当的无线电专业知识和价格高昂的专业设备,因而影响了用户的使用和新产品的开发。 卓越的专业51黑电子论坛,会让我们人生更坦途。
设计一种以89C51单片机为控制核心,具备避障、循迹和遥控功能的智能小车.使用光电开关检测障碍,通过控制电机转向来进行壁障;使用红外传感器寻找线路,控制智能小车自行循迹;使用红外遥控器实现前进、后退、向右、向左、停止和发动功能.小车由底盘、传感器和车载电路组成,车载电路包括电源、单片机最小系统和驱动.系统采用了模块化设计方法,结构简单,可靠性高.
- #include<reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit R=P1^0;//左边传感器
- sbit M=P1^1;//中间传感器
- sbit L=P1^2;//右边传感器
- sbit RM=P1^3;//右边电机
- sbit LM=P1^4;//左边电机
- void turnLLL(void);//左转45度
- void turnLL(void);//左转30度
- void turnL(void);//左转15度
- void turn(void);//居中
- void turnR(void);//右转15度
- void turnRR(void);//右转30度
- void turnRRR(void);//右转45度
- void delay(uint z);//延时0.1ms
- void main()
- uint i;
- DDRA=0X00;
- DDRB=0XFF;
- DDRD|=0X30;
- TCCR1A=0x91; //8位相位修正PWM 8000000/(64*2*256)=244.14hz
- TCCR1B=0x03; //clk/64
- OCR1A=250; //初值占空比100%
- while(1)
- PINA=i;
- for(i=0;i<8;i++)
- if(PINA==0xf7)//加速前进4灯1111,0111
- OCR1A=170;//占空比100%/202
- turn();//居中
- if(PINA==0xef)//加速前5灯1110,1111
- turn();//居中
- if(PINA==0xe7)//加速前进4、5灯1110,0111
- turn();//居中
- if(PINA==0xcf)//速度稍减前进5、6灯1100,1111
- OCR1A=170;//占空比90%/176
- turnL();//左转-15度
- if(PINA==0xdf)//速度稍减前进6灯1101,1111
- OCR1A=120;//占空比90%/176
- turnL();//左转-15度
- if(PINA==0x9f)//速度再减前进6、7灯1001,1111
- OCR1A=110;//占空比80%/150
- turnLL();//左转-30度
- if(PINA==0xbf)//速度再减前进7灯1011,1111
- turnLL();//左转-30度
- if(PINA==0x3f)//速度减前进7、8灯0011,1111
- OCR1A=90;//占空比70%/150
- turnLLL();//左转-45度
- if(PINA==0X7f)//速度稍减前进8灯0111,1111
- turnLLL();//右转45度
- if(PINA==0xf3)//速度稍减前进3、4灯1111,0011
- turnR();//右转15度
- if(PINA==0xfb)//速度稍减前进3灯1111,1011
- turnR();//右转15度
- if(PINA==0Xf9)//速度再减前进2、3灯1111,1001
- OCR1A=110;//占空比80%150
- turnRR();//右转30度
- if(PINA==0Xfd)//速度再减前进2灯1111,1101
- turnRR();//右转30度
- if(PINA==0Xfc)//速度稍减前进1、2灯1111,1100
- turnRRR();//右转45度
- if(PINA==0Xfe)//速度稍减前进1灯1111,1110
- turnRRR();//右转45度
- /*-45度*/
- void turnLLL()
- uchar i;
- DDRB=0XFF;
- PORTB=0XFF;
- for(i=0;i<5;i++)
- PORTB&=~BIT(0);
- delay(18);
- PORTB|=BIT(0);
- delay(4);
- /*-30度*/
- void turnLL()
- uchar i;
- DDRB=0XFF;
- PORTB=0XFF;
- for(i=0;i<5;i++)
- PORTB&=~BIT(0);
- delay(18);
- PORTB|=BIT(0);
- delay(6);
- /*-15度*/
- void turnL()
- uchar i;
- DDRB=0XFF;
- PORTB=0XFF;
- for(i=0;i<5;i++)
- PORTB&=~BIT(0);
- delay(18);
- PORTB|=BIT(0);
- delay(8);
- /*0度居中*/
- void turn()//居中
- uchar i;
- DDRB=0XFF;
- PORTB=0XFF;
- for(i=0;i<5;i++)
- PORTB&=~BIT(0);
- delay(18);
- PORTB|=BIT(0);
- delay(10);
- /*15度*/
- void turnR()
- uchar i;
- DDRB=0XFF;
- PORTB=0XFF;
- for(i=0;i<5;i++)
- PORTB&=~BIT(0);
- delay(18);
- PORTB|=BIT(0);
- delay(12);
- /*30度*/
- void turnRR()
- uchar i;
- DDRB=0XFF;
- PORTB=0XFF;
- for(i=0;i<5;i++)
- PORTB&=~BIT(0);
- delay(18);
- PORTB|=BIT(0);
- delay(14);
- /*45度*/
- void turnRRR()
- uchar i;
- DDRB=0XFF;
- PORTB=0XFF;
- for(i=0;i<5;i++)
- PORTB&=~BIT(0);
- delay(18);
- PORTB|=BIT(0);
- delay(17);
- /*定时0.1MS*/
- uint i,j;
- for(i=0;i<z;i++)
- for(j=0;j<90;j++);
篇幅很长,请下载查阅。
