查看: 2350|回复: 3
很不错PCB设计制作经验分享
ID:744327 发表于 2020-5-25 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
51黑电子平台,有丰富学习资源,能让我收获更多知识技能
PCB设计经验
到现在许多PCB工程师们也许还在使用Protel99或者protel99se在他们所熟悉的编辑环境下进行PCB设计,他们都很有经验,能够在protel99或protel99se上设计出一块很棒的PCB。但有的时候他们甚至不相信软件的智能化给他们带来的巨大方便。于是许多PCB工程师根本不使用软件带有的强大的自动布线功能,因为即使重复布上几百次都不能得到他们满意的方案,或是调整的线太多还不如完全手工布线。这些都让他们不愿意接受也不相信更新换代了的人工智能能给他们的设计带来什么巨大的方便,他们相信的只是他们多少年积累的经验。
1.如何提高PCB设计质量和设计效率
Altium公司2004年最新产品Protel 2004完全能满足这方面的要求。当然Protel 2004面对的用户不光是为了方便这些有多年经验的PCB工程师们。Protel 2004同时还降低了制作PCB的门槛,通过短时间的培训(即使是自学),很短时间您都可以很快的制作一块合格的PCB。 Protel99中集成了信号完整性工具,精确的模型和板分析,帮助你在设计周期里利用信号完整性分析可获得一次性成功和消除盲目性。Protel99容易使用的特性就是新的“这是什么” 帮助。按下任何对话框右上角的小问号,然后选择你所要的信息。这个信息给我们设计PCB有很大帮助。相同,新增加了一些功能模块。Protel公司引进了德国INCASES公司的先进技术,现在可以很快地看到 特性的功能,然后用到设计中,按下状态栏末端的按钮,使用自然语言帮助顾问。
2.对于新器件,即无MRPII编码的器件,需要提供封装资料
新的器件,在制作工艺上,有特殊要求,提供封装资料是必要的。如湿度电阻 是对湿度变化非常敏感的电阻器,能在各种湿度环境中使用。它是将湿度转换成电信号的换能器件。选用时应根据不同类型号的不同特点以及湿敏电阻。 器的精度、湿度系数、响应速度,湿度量程等进行选用。
  注:电阻在低频的时候表现出来的主要特性是电阻特性,但在高频时,不仅表现出电阻特性,还表现出电抗特性的一面这在无线电方面(射频电路中尤其重要)。
实际上他们都很清楚当他们设计一块多层高密度PCB所需要付出的代价是什么,同时他们也希望真的有那么一款软件能让他们的设计效率有极大的提高的PCB设计软件。现在  Protel 2004共可进行74个板层设计,包含32层Signal(信号走线层); 16层Mechanical(机构层); 16层Internal Plane(内层电源层);2层Solder Mask(防焊层); 2层Paste Mask(锡膏层); 2层Silkscreen(丝印层); 2层钻孔层(钻孔引导和钻孔冲压); 1层Keep Out (禁止层); 1层Multi-Layer (横跨所有的信号板层) 。
3.    理解设计要求并制定设计计划
    a.仔细审读原理图,理解电路的工作条件。如模拟电路的工作频率,数字电路的工作速。电源、摸拟小信号、高速信号、时钟信号和同步信号等关键信号优先布线。
b.度等与布线要求相关的要素。理解电路的基本功能、在系统中的作用等相关问题.在布线质量满足设计要求的情况下,可使用自动布线器以提高工作效率,在自动布线前控制文件(do file)
4.检查丝印的版本号是否符合版本升级规范,并标识出。
报告布线完成情况是否百分之百;是否有线头;是否有孤立的铜皮。
检查电源、地的分割正确;单点共地已作处理;
检查各层光绘选项正确,标注和光绘名正确;需拼板的只需钻孔层的图纸标注.
PCB设计制作.doc
18.5 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 黑币 -5
ID:258076 发表于 2020-5-26 08:27 | 显示全部楼层
资料还不错,可以参考
ID:97832 发表于 2020-6-18 15:32 | 显示全部楼层
资料还不错,可以参考
ID:129169 发表于 2020-6-26 10:29 | 显示全部楼层
资料还不错,可以参考
