查看: 2576|回复: 3
编写一个类似抽奖的小程序
ID:50559 发表于 2013-5-26 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      用单片机编辑程序 ,共用4个半导体数码管,一个数码管用来计时,从数字9减小到0.另外三个数码管显示随机数,当第一个数码管减小到0时,这三个数码管的示数不再变化。若三个数码管显示同一个数,则中一等奖;有两个数相同,则中二等奖;若三个数均不相同,表示没有中奖,设为参与奖。
     我用的是惠静的HL-1学习板,上面配置的有6个数码管。我自己努力了好几天了,一直没编成,请大神帮忙。
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:50574 发表于 2013-5-27 02:00 | 只看该作者
你可以把程序贴上来 大家讨论下 看看 你程序的问题出在哪里
ID:110606 发表于 2018-9-17 17:09 | 只看该作者
你也应该有个按键啊,不然怎么抽奖,程序需要你板子的电路原理图,如果你愿意,可以提供一下
ID:340037 发表于 2018-9-17 19:24 | 只看该作者
路过 帮顶
