f556 发表于 2020-5-29 10:45 测一下黑白线电压实际是多少,有可能不是48V,如果是48V,LED按5mA×750=3.7W,功率大太,电阻功率不够。一 ...
csmyldl 发表于 2020-5-29 00:48 接在此电路板上的电源没有48V,一般是12V
luo12dan66 发表于 2020-5-29 13:15 楼主,首先你的灯珠应该是白光对吧,按照VF=3.0V 则3*4=12V,48-12=36V,36/1500=0.024A(也就是单颗灯珠24m ...
cheney03 发表于 2020-5-29 23:59 两个电阻的总功率是0.846W,每个0.846/2=0.423W,0201封装即可
cheney03 发表于 2020-5-30 00:03 5mA灯珠点不亮,5050灯珠是有3个LED灯珠并联的
lzts88 发表于 2020-5-30 16:30 普及下,功率是R*I^2, 1W=1A*1V=1VA, 5mA=0.005A,W=0.005*0.005*750=0.01875W
cheney03 发表于 2020-5-29 23:22 电流5mA 5050灯珠是点不亮的
cheney03 发表于 2020-5-29 23:57 楼主的灯板灯珠是5050规格,正常电流60mA,电压3.2~3.4V。一楼的仿真是正确的,计算结果灯珠电流22.8m可以点 ...
想进步要学习 发表于 2020-5-28 20:32 好的,最近看了点模拟方面的书,就让我来丢人现眼吧。正如楼主所说,情况是这么个情况,如图
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
