查看: 1384|回复: 0
如何分辨安规Y1电容器和安规Y2电容器?
ID:764063 发表于 2020-5-29 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    安规Y1电容器和安规Y2电容器都属于安规电容,广泛应用于小家电产品、电源产品、机电马达,LED灯饰、充电器、不间断电源等行业。
1.耐电电压不同
Y1电容额定电压是400VAC,耐压可以达到4000VAC;
Y2电容额定电压是300VAC,耐压可以达到2600VAC;
2.脚距不同
Y1电容的常规脚距是10mm;
Y2电容的常规脚距是7.5mm;
3.绝缘类型不同
Y1电容属于双重绝缘或者说加强绝缘;
Y2电容属于基本绝缘或附加绝缘;
4.使用场合不同
Y1电容用于跨接一二次侧;
Y2电容用于跨接一次侧对保护大地;
5.体积不同
容量相等的情况下,Y1电容的体积要比Y2电容的稍稍大一点。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
