查看: 21431|回复: 0
Proteus8.9 VSM Studio SDCC编译器仿真STC15W4K32S4系列003_Keys
ID:371233 发表于 2020-5-30 23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,打开文件(可以随文下载放置在文档中打开)。(如下图1所示)
图1
二,调整原理图大小,适合可视,另存工程文件。(如下图2,3,4所示)
图2
图3
图4
三,点击Source Code标签。(如下图5所示)
图5
四,编辑main.c 代码如Proteus8.9 VSM Studio SDCC编译器仿真STC15W4K32S4系列003_Keys (如下图6所示)
图6
五,Main.c 代码:
/* Main.c file generated by New Project wizard
*Author:                Ziegler Yin
* Created:   周二 5月 12 2020
* Processor: STC15W4K32S4
* Compiler:  SDCC for 8051
#include "mySTC01.h"
#include "comds.h"
__sfr __at 0xE8 P6          ;
__sfr __at 0xF8 P7          ;
u8 __code myDat[]= { 0x01,0x02,0x03,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80 };
void main(void)
        u8 i, l, m=0;
        P6M1= 0;   P6M0= 0;
        P7M1= 0;   P7M0= 0;
        UInit();
        while(1)                //有新数据通过串口被接收到
                SBUF = 0x00;
                        while(!TI);
                        TI=0;
                for(i= 0; i< 8; i++){
                        SBUF = myDat[ i];
                        while(!TI);
                        TI=0;
                        for(l= 0; l< 10; l++) delay_ms(1);
                if(1==ReadKey(P7, 4)) {
                        P7 &= 0xfc;
                        m= 0x01;
                        for(l= 0; l< 8; l++) {
                                P6= m<<l;
                            delay_ms(30);
                if(1==ReadKey(P7, 2)) P7 &= 0xfa;
                if(1==ReadKey(P7, 1)) {
                        P7 &= 0xf9;
                        if(0x01== m) {
                                m= 0x80;
                                        P6= m>>l;
                                        delay_ms(30);
                        else{
                                m= 0x01;
                                        P6= m<<l;
                                        delay_ms(30);
                for(l= 0; l< 20; l++) delay_ms(1);
六,点击构建工程按钮,编译工程。(如下图7所示)
图7
七,点击窗口左下方仿真按钮,可见虚拟LED灯闪烁显示在屏。 (如下图8,9,10所示)
图8
图9
图10
八,选择release,点击构建工程按钮,编译工程生成Hex文件。(如下图11所示)
图11
附件Proteus8.9 VSM Studio SDCC编译器仿真STC15W4K32S4系列003_Keys在已安装Proteus8.9的计算机文件夹中打开即可
需要进一步了解,请加入QQ群:976235464
SDCC_STC15W4k32S4_003Keys02pt.rar
170.46 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 黑币 -5
