查看: 1313|回复: 3
5路红外传感器灵敏度问题
ID:263337 发表于 2020-5-31 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
20黑币
有大神用过这种五路红外传感器吗?我在使用的时候左侧第二个传感器有故障,卖家也不给退了,只能自己动手试试,可是能力有限感觉无从下手,有没有大神提供一下思路,这种情况可能是什么原因造成的?
ID:452950 发表于 2020-5-31 21:12 | 显示全部楼层
这个应该是5个独立的红外二极管或三极管电路,可以单独测试有问题的那个。坏了换一个探头成本也不高。
ID:826903 发表于 2020-12-14 21:28 | 显示全部楼层
有这个的原理图吗
ID:420836 发表于 2020-12-15 08:58 | 显示全部楼层
如果您确定红外光电二极管有故障,则可以用另外一个光电二极管来更换它。 您需要知道光电二极管的型号。
