查看: 4987|回复: 7
PIC18F452+Proteus双机通信 串口通信 键盘更改波特率源程序
ID:724118 发表于 2020-5-31 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1 系统功能
1、实现双机之间的通信
1)在主机上通过4*4键盘上的键值“1”“2”“3”设定波特率(2400、4800、9600),发给从机,两者正常通信;
2)从机将采集到的压力信号传到主机,主机通过LCD显示在第一行,我们可以观察到主机的LCD显示的数和从机的保持一致。
3)主机通过获取按键“5”“6”“7”,改变从机的ADC采样率分别为“10s”“20s”“30s”,由于ADC采样率不易直接观察改变,可将采样率的值通过从机的三个不同颜色的小灯显示。
2、从机通过ADC采样获取压力传感器模拟输出端口的电压值,并将电压值转化为压力值,通过自身的LCD显示;
3、主机获得从机采集的压力值之后,和初始设定的压力值(我设置的是10-12为正常)进行对比,若在设定的压力值之间,LCD第二行显示“
  1. /* Main.c file generated by New Project wizard
  2. *
  3. * Created:   周日 十二月 22 2019
  4. * Processor: PIC18F452
  5. * Compiler:  MPLAB C18
  6. */
  7. #include <p18f452.h>
  8. #include <delays.h>
  9. #include <usart.h>
  10. #include <adc.h>
  11. #include <math.h>
  12. #define LCD1602EN PORTBbits.RB3             //定义LCD1602使全能端
  13. #define LCD1602RW PORTBbits.RB4                                //定义LCD1602读写端
  14. #define LCD1602RS PORTBbits.RB5                                //定义LCD1602寄存端(1是数据突破口,0是指令寄存器)
  15. #define DATAPORT  PORTD                                                //数据端口
  16. //*********方向位************
  17. #define ENTRIS   TRISBbits.TRISB3
  18. #define RWTRIS   TRISBbits.TRISB4
  19. #define RSTRIS   TRISBbits.TRISB5
  20. #define DATATRIS   TRISD
  21. void delay(void);
  22. void InitLCD1602(void) ;
  23. void LCD1602cmd(unsigned char LCDcmd);
  24. void LCD1602Write(unsigned char LCDdata);
  25. unsigned char x,y;
  26. int i,j1,j2,j3,j4,k,m;
  27. float temp,v,p;
  28. char res[2];
  29. void main()
  30. {
  31.     TRISCbits.TRISC6=0;     //设定RC6为TX端口
  32.     TRISCbits.TRISC7=1;
  33.    TRISC=0X80;
  34.    SPBRG=0X19;
  35.
  36.    //TRISD=0X00;
  37.    TXSTA=0X20;
  38.    RCSTA=0X90;
  39.
  40.    InitLCD1602();
  41.                   //设置起始位置
  42.    while (1){
  43.
  44.       while (!DataRdyUSART());
  45.            getsUSART(res,2);
  46.        LCD1602cmd(0x80);
  47.           LCD1602Write(res[0]);
  48.
  49.       }
  50.
  51. }
  52. //  A/D convertor采集子程序
  53. void ad_convertor( void )
  54. {
  55.    OpenADC( ADC_FOSC_32 &
  56.             ADC_RIGHT_JUST &
  57.             ADC_5ANA_1REF  &
  58.               ADC_20_TAD ,
  59.             ADC_CH0 &
  60.             ADC_INT_OFF
  61.           );
  62. //  A/D 时钟源,晶振32分频率
  63. //  A/D 转换结果右对齐
  64. //  A/D 参考电压源,电源工作电压
  65. //  通道选择
  66. //  中断关闭,查询模式
  67.     Delay10TCYx( 5 ); // Delay for 50TCY
  68.     ConvertADC(); // Start conversion
  69.     while( BusyADC() ); // Wait for completion
  70.     temp = ReadADC(); // Read result
  71.     CloseADC(); // Disable A/D converter
  72.     //display the result
  73. }
  74. //***************************************************
  75. void InitLCD1602(void)
  76. {
  77.         DATATRIS = 0x00;                                        //设数据口、RS、RW为输出
  78.         DATAPORT = 0x00;                                         //赋初值
  79.
  80.         ENTRIS   = 0;                                               //设E端口为输出
  81.         RWTRIS   = 0;
  82.         RSTRIS         = 0;
  83.
  84.         LCD1602RW = 0;                                                //赋初值
  85.         LCD1602EN = 0;                                                //赋初值
  86.         LCD1602RS = 0;                                                //赋初值
  87.
  88.         LCD1602cmd(0x38);                                //设置为四线模式
  89.         LCD1602cmd(0x01);                                //清屏
  90.         LCD1602cmd(0x06);                                //设置为AC加1,显示不发生位移
  91.         LCD1602cmd(0x0C);                                //设置为光标无,显示开,0x0f:光标有且闪烁,显示开
  92.         Delay1KTCYx(2);
  93. }
  94. void LCD1602cmd(unsigned char LCDcmd)
  95. {
  96.
  97.         LCD1602EN = 1;                                        //E端拉高
  98.         DATAPORT =LCDcmd;                                //对LCD的数据口PORTD口赋值
  99.         LCD1602RS = 0;                                //是指令,还是数据
  100.         LCD1602EN = 0;                                        //E下降沿读取数据
  101.         Delay1KTCYx(2);                        //2ms左右
  102.
  103. }
  104. void LCD1602Write(unsigned char LCDdata)
  105. {
  106.
  107.         LCD1602EN = 1;                                        //E端拉高
  108.         DATAPORT =LCDdata;                                //对LCD的数据口PORTD口赋值
  109.         LCD1602RS = 1;                                //是指令,还是数据
  110.         LCD1602EN = 0;                                        //E下降沿读取数据
  111.         Delay1KTCYx(2);                        //2mus左右
  112.
  113. }
  114. void delay(void){
  115.    for(x=255;x>0;x--)
  116.       for(y=255;y>0;y--);
  117.    }
NORMAL”,低于最小压力值显示“LOW”,高于最高压力值显示“HIGH”。并且将这三个状态通过不同颜色的LED显示。
全部资料51hei下载地址:
双机按键通信.rar (140.95 KB, 下载次数: 109)
ID:147106 发表于 2020-6-2 07:34 | 显示全部楼层
支持,顶一下
ID:484435 发表于 2020-6-9 09:49 | 显示全部楼层
谢谢谢分享
ID:774247 发表于 2020-6-9 22:41 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:346037 发表于 2020-6-12 08:39 | 显示全部楼层
这个很不错,支持楼主
ID:724118 发表于 2020-11-13 16:43 | 显示全部楼层
谢谢!
ID:949574 发表于 2021-7-5 20:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,我们学校的老师给了一个类似的题目,不过是温度测量,这篇文档对我有很大作用
ID:192215 发表于 2022-5-25 06:59 | 显示全部楼层
开始的时候以为没有代码,只有仿真,之后发现是8.几的版本,源码也在仿真工程环境下,谢谢楼主分享,思路很有借鉴意义
