查看: 3444|回复: 0
什么是cbb22电容?它的作用有哪些?
     CBB22电容是金属化薄膜电容器。也是薄膜电容器的一种。采用聚丙烯作介质以金属化聚特酯膜作介质和电极,用阻燃环氧树脂浸封,引脚为镀锡铜包刚线,并用真空蒸发法将铝沉积在薄膜上作极卷绕而成,单向引出,电性能优良。具有非常低介电吸收,高频损耗小和良好自愈性能。
1、可用于阻容降压电路。
要注意的是,用于阻容降压一般都是订制款,和普通的CBB22稍有不同,用于阻容降压的CBB22电容,必须容量衰减小才行,不然使用寿命会很短。CBB22可以用于LED、小家电控制板上,用来替代变压器,起到阻容降压的作用。
2、可以用于滤波电路。
其实电容都有滤波作用,当然CBB22电容也是重要的滤波电容之一,滤波电容的作用简单讲是使滤波后输出的电压为稳定的直流电压,其工作原理是整流电压高于电容电压时电容充电,当整流电压低于电容电压时电容放电,在充放电的过程中,使输出电压基本稳定。CBB22是常用的滤波电容之一,它价格便宜,性能稳定,用于滤波电路中非常可靠。
3、CBB22电容可以用于旁路。
旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。 就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。在实际电路使用中,CBB22电容也经常被用于旁路作用。
4、开关电路耦合。
CBB22电容也经常被用在开关电源中,主要起到耦合的作用,开关电源作为电子设备的供电装置,具有体积小、重量轻、效率高等优点,在数字电路中得到了广泛的应用,然而由于工作在高频开关状态,属于强干扰源,其本身 产生的干扰直接危害着电子设备的正常工作。所以在开关电路中,一般要使用到CBB22电容起到电路耦合的作用。
5、CBB22可以用于谐振电路中。
CBB22电容可以用于要求高频率,高电流,高稳定性的电器中,在直流,脉冲,高频较大电流场合都可以使用,在一些谐振电路中,CBB22电容也完全可以谐振。需要注意的是,如果是较大的高频高压电路中,就需要使用到CBB81或MMKP82电容。
NDF达孚电子科技免费提供CBB22电容样品测试,欢迎来电索样!
