DS=CY; 这个语句是在reg51.h中定义的,我不太明白这个语句是什么意思,请大佬帮忙解读一下
/* 名称:74HC595串入并出芯片应用
说明:74HC595是具有一个8位串入并出的移位寄存器和一个8位输出寄存器,
本例利用74HC595,通过串行输入数据来控制数码管的显示。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
sbit SH_CP=P2^0; //移位时钟脉冲
sbit DS=P2^1; //串行数据输入
sbit ST_CP=P2^2; //输出锁存器控制脉冲
uchar temp;
uchar code DSY_CODE[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//延时
void DelayMS(uint ms)
uchar i;
while(ms--) for(i=0;i<120;i++);
//串行输入子程序
void In_595()
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
temp<<=1;DS=CY;
SH_CP=1; //移位时钟脉冲上升沿移位
_nop_();_nop_();
SH_CP=0;
//并行输出子程序
void Out_595()
ST_CP=0;_nop_();
ST_CP=1; //上升沿将数据送到输出锁存器
_nop_();
ST_CP=0; //锁存显示数据
//主程序
uchar i;
for(i=0;i<10;i++)
temp=DSY_CODE[ i];
In_595(); //temp中的一字节数据串行输入74HC595
Out_595(); //74HC595移位寄存数据传输到存储寄存器并出现在输出端
DelayMS(200);
