你好,我是这样理解使用三极管的,不管是NPN还是PNP,表示图的箭头上都是由P指向N,所以可以快速的识别是PNP还是NPN,然后使用很简单,箭头的方向就是电流的方向,也就是箭头的入口接正极,箭头位置接负极,基极位置是固定的,是个触发极,可以理解为gate,一个门,看箭头可以知道基极应该接高电平还是低电平,也就是高低电平导通,从图上很明显PNP箭头指向基极,NPN箭头指向外边,从基极出发,所有NPN基极是高电平导通,PNP是低电平导通,至于你提到的电阻,纯粹是限流作用,还有就是负载应该接到集电极端,发射极有放大作用,就是从基极流过的电流和集电极流过的电流之和,你提到的蜂鸣器没接电阻,它能抗住5V电压可以不用接,驱动发光二极管(2V~3.2V)的就必须接限流电阻了,要不直接烧掉,三极管表示图区分各极(基极是固定的,就是中间那个,箭头(不论方向冲里还是冲外)那个就是发射极,另一个就是集电极),希望对大家有帮助
