查看: 3022|回复: 3
STC89C5单片机串口发送数据时我使用单引号发送正确,双引号提示我指向的不是指针的...
ID:636538 发表于 2020-6-4 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>
void uart_init(void);
void uart_send_byte(unsigned char m);
void delay500ms(void);
  uart_init();
    uart_send_byte("x");
      delay500ms();
void uart_init(void)    //第一步单片机初始化
  SCON=0x50;             //通信方式一
  PCON=0x00;             //波特率加倍
  TMOD=0X20;             //方式2
  TH1=243;
  TL1=243;             //波特率4800
  TR1=1;
  ES=1;
  EA=1;
   SBUF=m;
   while(!TI);
   TI=0;
void delay500ms(void)   //误差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=205;c>0;c--)
        for(b=116;b>0;b--)
            for(a=9;a>0;a--);
就是 uart_send_byte("x");但改为uart_send_byte('x');没有问题,这个是什么原因
ID:267719 发表于 2020-6-4 14:25 | 只看该作者
调用你申明的这个函数
如果是单引号uart_send_byte('x');
等同于uart_send_byte(0x78); //x的ASCII码是0x78   ‘x'这时是字符,不是字符串。
如果是双引号,表示字符串。字符串是用指针表示起始位置的。不符合你申明的unsigned char,所以类型不正确。
unsigned char str[]="xyz";
uart_send_byte(*str);
uart_send_byte(*(str+1));
这是可以的.
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
SKYLAR123 + 12 很给力!
ID:224329 发表于 2020-6-4 14:29 | 只看该作者
双引号引起来的是字符串,是char*类型。单引号引起来的是字符,是char类型。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
SKYLAR123 + 5 赞一个!
ID:648281 发表于 2020-6-4 14:41 | 只看该作者
双引号引用的是字符串,
单引号引用的是一个字符
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
SKYLAR123 + 5 赞一个!
